# 881
10.03.2014, 22:46
Сообщение от Phantom78
 Да,нужно замерить тестером под нагрузкой....
и без нагрузки...
# 882
10.03.2014, 23:03
Сообщение от 100nx
 и без нагрузки...
естественно !
# 883
10.03.2014, 23:10
 естественно !
Ну это я так, мало ли чо... ))
# 884
10.03.2014, 23:48
 парни, по-нормальному они вообще не должны никуда дергаться,
На GAшках всегда чуть прыгнут и назад.
# 885
12.03.2014, 23:49
Всем привет.
Отчёт о проделанной работе: Снял я дроссель,прочистил его карбклинером (заслонка была просто в ужасном состоянии),прочистил клапан ХХ,ДПДЗ... (все прокладки заменил на новые).
Всё сделал аккуратно.
Что получилось: обороты взлетели до 1500-1700об.,(ну эт и понятно,выкручивал регулировочный болт) придавил винтом до 1100об., (больше не получается,глохнет) но обороты скидывает уже до 750 (это только после полного прогрева !!!).При езде,кручу до (напр.) 3500-4000об.,бросаю газ,падают обороты до 1100,1-2сек. пауза и падает до 750об. (бывает задержка на выход холостых 3-4 сек). Так меня не устраивает,перерасход горючки..
Что смотреть ещё ???
Подскажите как отрегулировать прогревочные об., винтом который стоит на термостате или ещё как-то ???
Спасибо.
# 886
13.03.2014, 00:03
Это у всех так после чистки. Однозначно причину, вроде, так и не нашли. Кто-то развальцовывал КХХ и подтягивал пружину, порой эту тему и тему про злосчастные обороты холостого хода.
# 887
13.03.2014, 00:06
Уже рою
# 888
13.03.2014, 02:29
Phantom78, 3-4 секунды тебе погоды не сделают. А дел натворить реально. Да и по расходу не будет особой разницы. Покатайся пока так, со временем может пройти.
# 889
13.03.2014, 21:55
Парни всё сделал,всё работает как часики !!!
Виталий вам отдельное спасибо  ,что помогали и за ваши посты,помог особенно этот http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=316 и ещё видео где парни прям на "пальцах" обьясняли что и как по регулировке.
На холодную (все действия на холостом ходу,Температура сегодня за бортом +16) запускаю двиг.,обороты 1200,в течении 1мин. обороты плавно опускаются до 1000.,ещё 1.5мин.(темп. стрелка выходит с нижней белой зоны) обороты плавно опускаются до 750об.
Резкий газ,обороты 4000-5000.,сброс, обороты плавно доходят до 750 (без всяких ступенек и задержек) ! Стрелочка тахометра как влитая,без рывков и т.д. При включении света фар,печки,обогрев зад.стекла, обороты поднимаются до 850-900.
Какие были обнаружены проблемы в процессе:полностью грязный узел дросселя, абсолютно не правельная регулировка (всего) + закис термо-элемент и выдвигался на половину,и естественно выносил мне мозг с прогревочными оборотами (разработал-ся с помощи WD-40).
Последний раз редактировалось Phantom78, 13.03.2014 в 22:51.
# 890
14.03.2014, 01:11
Позже чем-нить посерьезней капнуть не мешает.
