kevarsen вне форума kevarsen
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Patrol W260 RD28T 1990
Старый #881   05.04.2018, 16:32
Появилась проблема, переставил тнвд и форсунки с хорошо работающего движка на свой, теперь машина на старте сильно рвет вперед, обороты холостого хода где-то 700, боюсь сцепление спалить.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #882   05.04.2018, 18:44
Так в чём прорблема? Если убавлять цикловую и при старте не трогать газ то можно добиться момента когда движёк будет глохнуть.
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #883   05.04.2018, 20:28
Сообщение от kevarsen Посмотреть сообщение
угол впрыска то регулировал по книжке?
или так.. на глазик
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Старый #884   06.04.2018, 10:37
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
или так.. на глазик
Не на глазик, а на сухик.
Только так можно получить точную настройку, а не среднюю температуру по больнице.
Можно задушить мощу поставив поздний впрыск, только заводится будет хреново, дымить как камаз и жрать больше.
Вообще какая-то странная ситуация. Обычно сцепление жжётся когда мощи не хватает и приходится газовать медленно отпуская педаль.
Когда мощи хватает просто отпускаю сцепуху достаточно быстро и ничего не успевает сгореть. Плавность обеспечивается за счёт демпфера. Поэтому накладки на дизеле служат дольше чем на жигуле, где приходится газовать. Правда демпфера изнашиваются быстрее. Т.е. диск в конце надо не клепать, а менять целиком.
Может проблема не в том что мощи дохрена, а в том что диск сцепления поведёный от того и рвёт?
Старый #885   06.04.2018, 10:55
ну у всех своё мнение. я думаю ставить надо по прибору, иначе успехов не видать.
Старый #886   06.04.2018, 11:43
Хорошо если этот прибор отслеживает реальный момент впрыска и химический состав выхлопных газов при этом оценивает кпд сгорания топлива.
А если прибор показывает только на сколько торчит плунжер, это как вкус еды оценивать на глаз. Можно, но результат никак не гарантирован.
Добавлено через 9 минут
Кстати, на моём движке благодаря сильному несовершенству способа регулировки по глубинометру стоит электронная система, корректирующая до более точных показателей.
Самое точная сейчас это коммонрейл.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 06.04.2018 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #887   06.04.2018, 15:25
tarantula,
AD Patrol, Я только начал разбираться в регулировке угла впрыска, тнвд просто переставили, даже на глаз не отрегулировали, он был максимально смещен в сторону двигателя, сильно троил при запуске и дымел солярой, даже когда прогреется, сейчас тнвд повернул от двигателя, на глаз-ещё не приобрел микрометр и втулку не изготовили, движек почти не троит и солярочного дыма стало меньше гораздо, можно еще отодвинуть, но придется ослаблять натяжной ролик ремня грм, и ещё обороты холостого хода начинают рости.
Есть идея для точного регулирования соотношения дизель/воздух, установить лямда зонд.
Добавлено через 1 час 25 минут
Хотел у нас найти, чтоб отстроили угол зажигания, но позвонив в рекомендованную контору расхотелось, когда узнал цену до 5тыщ и как регулируют на глаз.
Последний раз редактировалось kevarsen, 06.04.2018 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый #888   06.04.2018, 16:12
Правильно, это самый дорогой и точный метод. Странно если бы было на оборот.
Дело конечно личное. Если медведь на ухо наступил то оправдано.
Это хорошо, продолжайте крутить до появления жёсткой работы и чуть назад до её прекращения. Будет идеальная настройка.
Если всё добро было снято с контрактника который много лет не заводился, то сначала неплохо обкатать с промывкой пока всему не вернётся нормальная подвижность. У мну на СД 2000 км обкатывалось промывалось до тех пор пока не стабилизировалось и только после этого я начал точную настройку. Когда там всё клинит и не двигается нормально бесполезно настраивать. Ну разве что по "часам".
Зачем? Ремень что ли перекидывать? При установке мима зуба ушло?
Круто. Тогда придётся ещё и карбюратор ставить чтобы подачу воздуха регулировать. Так то она обычно не регулируется в отличие от бензинки.
А на максимальной нагрузке по саже прекрасно видно. Что кстати очень сильно зависит от чистоты фильтра, атмосферного давления и влажности воздуха.
Старый #889   06.04.2018, 18:34
Это я не знал, а потом как холостой ход сбавить?
Так же ремень грм проходит через шкив тнвд.
Старый #890   06.04.2018, 20:54
положение насоса по микрометру, там регулируется настолько точно, что сдвигая насос по двигателю на миллиметр-два микрометр уже уходит в заоблачные дали.
т.е. я верю что люди могут настроить на глаз и оно всё будет нормально переть. вопросов нет. но не надо потом жалиться, что мотор говно, бошка лопнула, поршня в поддон упали и как же так плохо его проектировали.
руками точно куда надо там не попасть никогда. ни на нюх ни на глаз ни на слух не выйдет.
пробовал настраивать чтоб хорошо ехал .... ууу рвёт как ужаленный. на полноприводе с места аж прыгает вперёд.. только стрелка температуры как стрелка тахометра ставновится - тоже вверх прыгает. вот и весь расклад.
поехал в гараж и переделал нормально.
да можно попасть точнее, но если не попал - через 10тыщ бошка отстрелит охлаждайку.
отличный вариант.
пусть настраивает тот, кто даст гарантию что мотор не дрызнет. нет гарантии - идите жигулям клапана крутить на слух там дешевле.
если форсунки со стенда отрегулированы, насос отрегулирован и всё это выдаёт свои параметры и работает в заводском давлении, грм нормальный, метки все попадают, с чего бы вдруг мотору не работать в заводских углах впрыска ?
не надо выдумывать магию, где ее нету.
исключительно моё личное мнение.
там есть винт цикловой подачи, который можно слегка покрутить.
Последний раз редактировалось tarantula, 06.04.2018 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
