# 881
10.10.2012, 21:19
Сообщение от titanchik
 ..и что такое обратная полярность? на родном АКБ она обратная?
Ставишь АКБ перед собой(можно мысленно!) клеммами к себе. если справа плюс,то это и есть обратная полярность(как у нас!),а если слева - прямая!
# 882
10.10.2012, 21:27
 Optima - 75 Yellow Top 8051-187-75Ач
Этот не войдет, тоже на него смотрел, но по идее этот залезет, в разы лучше варты :Аккумулятор Optima YellowTop 5.0L (66Ач) 309*172*221. http://www.mir4x4.ru/shop/agm-gelevy...ima/item_2315/. Думаю как проэксперементировать на своем авто.
Добавлено через 4 минуты
В понедельник постараюсь смотаться на южнопортовый рынок и примерить эту оптиму (66Ач) и всеми любимую варту блу на 95Ач. Размеры у них практически одинаковые, только клемы на оптиме нестандартно расположены, если провода сядут, то его и возьму
Последний раз редактировалось Чегивара, 10.10.2012 в 21:27.
10.10.2012, 21:46
Сообщение от Чегивара
Не то что б любимая ,просто идеальный объект для сравнения со всеми остальными вариантами. У Варты два недостатка:
-путанное происхождение ,вплоть до малой арнаутской!
-полная необслуживаемость,а значит укороченная жизнь!
Мне больше импонируют МУТЛУ ДЖИП (100 АЧ) (есть опыт) и МЕДАЛИСТ в почти аналогичных Варте корпусах!
# 884
11.10.2012, 15:01
Рейтинг "За рулем"
# 885
11.10.2012, 16:24
Померил ток утечки, показало 190 мА. Многовато однако, у кого как?
LCP 4.0
# 886
11.10.2012, 16:27
А сколько должно быть по норме?
Не расскажете по пунктам, как меряли?
Что-то типа такого?
http://faq.ford77.ru/elektr/m_amp.htm
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
# 887
11.10.2012, 16:34
Сообщение от Andrew_VM
В том то и дело незнаю сколько должно быть, ну может 50 мА.
Мерил между минусовой клеммой и аккумулятором мультиметром 20А диапозоне.
LCP 4.0
# 888
11.10.2012, 16:38
Сообщение от Х-Radik
Аналогично
Нашел вот такие мысли, не знаю насколько близкие к истине:
При исправном электрооборудовании показание амперметра не должно превышать 10 мA (утечка тока может и вовсе отсутствовать).
При включенной сигнализации потребление тока может возрасти до 30-40 мA. Это значит, что время бездействия автомобиля не должно превышать в таком состоянии 2-х недель летом и 1-й недели зимой. Если вы оставляете автомобиль на стоянке на длительное время, лучше заблаговременно отключить массу (снять клемму), если позволяет электрооборудование автомобиля и сигнализация. Рекомендуется также полностью зарядить батарею для обеспечения ее длительного хранения, например, в течение зимнего времени.
Если ток утечки больше 40 мA, необходимо найти и устранить причину. "
Последний раз редактировалось Andrew_VM, 11.10.2012 в 16:54.
# 889
11.10.2012, 23:39
надо было "во времени" измерить.... особенно показательны значения после 30 минут после "выключения"... за 5 дней такой ток съест 20 Ач, что как бы многовато...
# 890
11.10.2012, 23:48
Сообщение от SashaAn
Так и есть, через неделю не заводится от аккума.
LCP 4.0
