![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 881
21.05.2012, 18:14
Сообщение от Баба-Яга
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) У меня то же трансмиссионный ручник? 2001 г.в. Если да, то у меня как-то он до последних щелчков прям взлетает, это нормально? И ставишь на ручник, вот так вот затянув до конца - на N - и все равно лёгкий откат на него. Нужно регулировать, или это норма жизни для этого авто?
У меня такая же картина. Иногда дернешь за него не сильно, на пол высоты, а машина на D сама катиться дальше.
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (А.,Б. Стругацкие)
# 882
22.05.2012, 20:40
Вообщем после некоторых манипуляций с карданом, Выпадания тормозного барабана по дороге, выравнивания внешнего кожуха пассатижами стал тормоз "закусывать" на ходу на малой скорости как буд то цепляет колодка или еще чего. Думаю может слишком раздвинул колодки. Помогает дерганье ручника или откат назад, не понятно что именно больше. Ручник регулируется разводкой колодок или другим способом ? Сам барабан вроде погнуть не мог, он не сильно упал...
# 883
22.05.2012, 22:49
Прошу совета:
Имеется Патрол Y61 1998 года, двиг. 2,8 , коробка ручная, АБС.
Левый передний тормоз хуже тормозил чем правый. При этом нажимаю на тормоз порезче и руль вправо выворачивает. Давлю дальше и левая сторона тоже схватывает. Были сняты оба передних тормозных механизма. Осмотрены и проверены сжатым воздухом. За одно заменен главный тормозной цилиндр (причина - подозрение на то что перепускает). После сборки начали прокачивать. Левый передний тормоз не продавливается (остальные три прокачиваются прекрасно). Завел двигатель - левый передний продавился. На блоке АБС отключил разъем - без изменений. При заглушенном двигателе левый пер. тормоз почти не продавливается.
Завтра попробую опять проверить на ходу но боюсь, что также будет тормозить на правую сторону.
Где рыть? Трубки и шланги проверять? Тормозной механизм левого пер. колеса? АБС?
# 884
22.05.2012, 22:57
заржавел цилиндр, жидкость то не привыкли менять
/autoclubman.ru/forum/
# 885
23.05.2012, 09:03
V!per, Если мы про трансмиссионный говорим , то да , регулируется колодками.
# 886
23.05.2012, 18:15
Олег34, Да про него, стало быть надо смотреть где цепляет...
# 887
24.05.2012, 18:16
Сообщение от Zibert
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Прошу совета:
АБС?
Нашел причину - расслоение тормозного шланга.
# 888
25.05.2012, 00:15
А если я хочу выкинуть блок АБС с трубками, большой геморой? мне то место нужно под капотом, сам АБС не работает давно.
# 889
25.05.2012, 08:15
Прикинуть хватит ли трубопроводов и все. Если не работает все равно , так чего место занимать ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) .
# 890
25.05.2012, 12:00
Да я еще не разбирался подробно как она работает, если я откушу трубки и блок вырву, что произойдет??
Пока я думаю, что если так сделать тормозов не будет))
с главного тормозного наверно идет трубка на сам блок, а с блока уже расходиться по суппортам, но трубок там больше, а должно быть при такой схеме 3, так как на жопу по идее идет только одна магистраль а там уже в колдуне расходится на 2. Из этого я сделал вывод что я что то не знаю в тормозной системе и надо книжку курить)))
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
