AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #881   03.09.2013, 15:09
Сообщение от Godzillka69 Посмотреть сообщение
у него новый клапан
Провод то до него старый.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #882   03.09.2013, 15:11
старый.
Год авты земляк-Калужанин не прописал, но вполне возможно в колодке или проводе проблемка...пока не шивелишь то всё живое...
Старый #883   03.09.2013, 16:37
Первоисточник))): "ПРОВОДА ДО КЛАПАНА ПРОЗВОНИЛ ОТ БЛОКА ЕКМ, РЕЛЕ ЕКМ ВСЕ ЗВОНИТСЯ УПРОВЛЕНИЕ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВС ИДЕТ САМ КЛАПАН ПОСТАВИЛ НОВЫЙ"
Где-то у австралийцев видел похожую тему, так там было или стирать ошибку, или оставлять без АКБ на 24 часа, а уж потом дальше смотреть проблему.
слесарь вне форума слесарь
Старый #884   03.09.2013, 23:28
спасибо за разъяснение про капс - не знал. ситуация выглядит так: завожу машину ошибок нет, газую все нормально, но как только трогаюсь загорается ошибка, клапан новый. сигнал идущий от екм прозванивал на работающем двигателе прозвонкой сигнал меняется с плюс на минус или наоборот если я правильно понимаю сигнал идет. и еще севодня приехал на ремонт такойже патрол с таким же двигателем проверил у нево сигнал эдентичен, но при заглушенном двс и вкл зажигании у нево на сине жолтом, и красно синем проводах минус а у меня ничево провода идут от блока екм получается причина в нем
Старый #885   04.09.2013, 01:12
слесарь, если не врет мануал, то на EGR приходится 6 контактов
http://ic.pics.livejournal.com/godzi...5_original.jpg
Старый #886   04.09.2013, 08:15
год машины 2000 схема у меня такаяже
Старый #887   04.09.2013, 08:30
Для юзеров поясните а де этот блок стоит? А то у мну клапан рабочий вроде валяется от моей Здхи 2008 правда год....можно поэксперементировать....если конечно он в Калуге а не в Апрелевке...в выхи гляну...есть фотка этой приблуды?
Старый #888   04.09.2013, 11:05
блок екм стоит в ногах водителя с права
TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #889   04.09.2013, 11:19
kolyasik, де этот блок?
ECM или EGR?
________________________________
слесарь,
Маленький совет: заполните подробнее профиль свой с указанием модели двигателя та и побольше данных о машине... это облегчит поиск решения...
Та и ветка не та, тут обсуждения самого EGR глушить не глушить, а не его проблем,вам надо было в Чек Енджин и Коды неисправности...
Что касательно EGR , первое что бы сделал я:
1) сбросить все ошибки компьютера ECM с помощью диагностического компьютера.
2) сканировать ошибки в заведенном состоянии двигателя и создать условия при которых у вас все неприятности...
т.к система EGR самодиагностирумая и самовостанавливающаяся (то бишь если ошибка исправлена она сама исчезает из блока ECM, либо помещается в буфер ошибок истории без включения лампочки Check Engine)
Далее есть вероятность, что провод надломился непосредственно перед разъемом фишки ,а изолятор при этом остался целый и потому только на изгибе пропадает контакт...
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
Старый #890   04.09.2013, 11:59
ошибку компом скидывал, на заведенном дв смотрел просто появляется когда начинаеш трогатся. провода от фишки егр до блока екм,и реле екм не просто звонил а каждый провод в руках подержал по гнул и потянул вот такой полтергейст
