# 881
29.06.2011, 17:32
да как то странно, на Y60 и на 160 дает этот подшипник как отдельную деталь (40588-C6000), а на Y61 ее нет в Faste может очередная ошибка Fasta х.з.
Попробуй у Lonjerona уточнить может он сталкивался с такой проблемкой
# 882
29.06.2011, 18:40
Я давно этот подшипник от Y60 купил и Гурама с Лёхой просил проверить одинаковые они или нет с Y61 когда они мост перебирают. Их вердикт одинаковые. Подвердить или опровергнуть не могу ибо подшипник благополучно потерян.
# 883
29.06.2011, 19:48
Сообщение от Profesor
я думаю чтоб полностью этот писюн покупали ,а он 9500 рупий стоит !где то я здесь читал что если без передка ездить то копец приходит игольчатым подшипникам крестовин переднего кардана .вот и здесь видать такая же история на вид хорош а крутишь его шелестит как поп корн
# 884
30.06.2011, 13:45
он же, проверено, по всем параметрам подходит, даже шелестит так же
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
# 885
30.06.2011, 22:25
Сообщение от Lexaxa
он же, проверено,
спасибо Алексей.вот и нашел тебя на форуме !помоги избавится от ошибки есм-10 барометрический датчик атмосферного давления !простите за флуд,но представился случай !
# 886
06.07.2011, 01:33
Доброго времени суток! Прочитал всю ветку,извлек массу полезной информации. У меня с конца зимы медленно умирает левый ШРУС.При необходимости передок включаю но треск при поворотах стоит еще тот.Готовлюсь к замене,естественно переберу и весь кулак.С утра заехал в запчасти-есть вналичии почти все.а чего нет-ждать около недели.Заказал сальники полуоси и кулаков.Шкворневые подшипники есть во втором магазине если что перекинут.Есть и москвичевские 6-7304А.Пока ничего не брал-вскрытие покажет на сколько все плохо или не очень.Главное-есть шрус HDK NI-23.По шлицам со стороны хаба-31 к полуоси-27.По хабам подходит я недавно считал да и сейчас не проблема,а вот сколько шлицов на полуоси-узнаю только при вскрытии.Ну а так как буду без колес хотелось бы иметь все под рукой-магазин далековато.Если кто сталкивался с таким вопросом -подскажите пожалуйста. PATROL Y60 TD42 1992г.Не хотелось бы мотаться туда и обратно для замены да если это не мой то и заказывать надо другой.flaky выложил номер HDK NI-73, У него возможно Y61.Спасибо всем.
# 887
27.08.2011, 21:33
Всем добрый день.
Вопрос начинающего .
Сегодня заглянул под машину и обнаружел на "шарах" царапины (круговые бороздки), раньше, как мне кажется раньше они были зеркально гладкте. Если не затруднит просветите необразованного чем это может грозить и изза чего это могло произойти?
Зарание благодарен.
# 888
27.08.2011, 23:26
Сообщение от SerYoga
Прочтением всей этой ветки форума!
# 889
28.08.2011, 09:28
Сообщение от Gul
если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
# 890
28.08.2011, 11:33
Сообщение от Gul
А если машина на гарантии можно официала убедить что случй гарантийный?
