# 881
01.07.2013, 10:28
Bumer40,
Вот ниче не буду писать ))) загнобят ))
ВИТ, 100nx
нужен хелп, в субботу снимал РХХ, почистил карбклинером был сильный налет гари, во время установки долбанул ураган гроза дождь стеной и тд, клема была офф и окна открыты))) дабы не плавать в салоне был вынужен на снятом датчике воткнуть клему и закрыть окна. после сбора всего на место, завел - все ок на холостых обороты в норме, но вот если газануть то обороты падают до 1300-1400 зависают на секунду 2 потом падают на норму (через раз) а сегодня еду на работу и замечаю что после каждого нажатия педали газа, обороты падат только до 1500 и только секунды через 3-4 падают до нормы
ОБУЧАТЬ ?
# 882
01.07.2013, 11:02
Сообщение от vigorian
 ОБУЧАТЬ ?
А як жа ж! ))
# 883
01.07.2013, 11:14
vigorian, На пятнашках это очень распостраненная фигня. Там помогает разборка КХХ и вытягивание пружины... Т.е. если не поможет обучение, значит износ КХХ. У меня вообще обороты ниже 1500 не падали и в сервисе инжекторщики ничё почти сделать не смогли. Пришлось самому "доходить" что и как, но разбирать клапан я не стал.
# 884
02.07.2013, 10:21
100nx,
Эх )) до дома доеду обучу) потом отпишусь
спасибо вам в очередной раз
vitalliy,
ну сначала обучу, если обучение не поможет, попробую минут на 30 скинуть клемы
Добавлено через 23 часа 3 минуты
vigorian,
Вообщем беда совсем, еле доехал до работы сегодня. Вчера делал обучение 2 раза, на холостых обороты в норме и сколько не жди не плавают а все ок, но стоит поехать то все ВЕШАЙСЯ, на холодном двигателе при начале движения и затем переключении на нейтральную (либо выжато сцепление) обороты остаются на 1300 -1400 потом через секунды 2 падают до нормы, если двигатель прогрет то обороты не падают ниже 1500-2000 держаться на этом уровне 5-10 секунд, или могут упасть до ХХ и сразу подлететь до 1500-1700. когда обороты на 2000 помогает сильно газануть, или во время движения тапку в пол то в этом случае при выжатом сцеплении падают на место ( но могут подскачить опять до 1500)
вообщем КАПЕЦ какой то (почистил млять РХХ)
Последний раз редактировалось vigorian, 02.07.2013 в 10:21.
02.07.2013, 10:35
vigorian, обучал нагорячую?
# 886
02.07.2013, 10:54
vigorian, Криво обучил возможно. Все условия нужно четко соблюдать http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...(Дорестайлинг)
# 887
02.07.2013, 11:00
Сообщение от 100nx
да на прогретую
Добавлено через 30 секунд
vitalliy,
попробую еще сегодня,а вообще по симптомам ? на что похоже ?
Последний раз редактировалось vigorian, 02.07.2013 в 11:00.
02.07.2013, 11:05
не ссы я тоже когда чистил и менял прокладку был ураган и град. мы еще видео снимали как над нами воронка закручивается...
# 889
02.07.2013, 11:10
 на что похоже ?
на РХХ или подсос воздуха
# 890
02.07.2013, 11:43
100nx,
ГРЕБАННЫЙ ДОЛБОЯЩЕР!!!!
мужики тока не ржите))) пошел посмотрел ))) нижний патрубок от воздухана не затянул ))))) собирал в ураган, быстрей быстрей и видимо забыл...
простите меня плиз что голову всем морочил ... вечером проверю...
