# 881
21.02.2012, 22:18
vladimir61,
А как себя машина ведет на дороге (подключается задний мост или все время 2WD)? При заводке машины блок управления полного привода проводит самодиагностику и если что-то неисправно, индикатор 4WD не гаснет и горит постоянно или начинает мигать, а если он (индикатор) гаснет примерно через 3 секунды, то все хорошо в системе.
# 882
22.02.2012, 08:20
Вчера заехал к ОД на диагностику эл.муфты. Подключили CONSALT III. Прибор показал изменения тока через муфту от 0 до ~2.5А при изменении оборотов. Но прибор ведь меряет этот ток косвенным путем, т.е. не амперметр в цепь разрыва, а скорей всего через напряжение подаваемое на муфту, а дальше через закон Ома пересчитывает ток. Но в принципе он увидел, что был разрыв цепи и показал ошибку.
На приборной панели все лампочки загораются и тухнут как и положено, т.е. с электрической стороны все ОК.
Вообще почему возникла вся эта проблема - перестал подключаться задний мост. Теперь буду смотреть механическую часть.
# 883
29.02.2012, 17:15
доброе время суток,подскажите пожалуйста,как правильно подсоеденить провода на датчике,который прикручен на коллекторе (или на катализаторе),вообщем под капотом,сразу после головки,там даттчик,возле радиатора с левой стороны(если стоять перед машиной)
папка-мамка поплавилась,оторвали,и терь торчат провода,с датчика три провода,два белых и один черный, и три провода,к торым подсоединялись,которые уходят в пучек,три темных-коричневые,один светло-коричневый,второй просто коричневый и третий коричневый с двумя черными продольными полосками,вроде такой...
подскажите как правильно подсоеденить по цветам?
...отрывал не я ..извеняюсь у мня шас час ночи,устал рыться по инету в поисках инфы,надеюсь я доступно объяснил свой вапрос вам
зараннее спасиб
# 884
29.02.2012, 17:34
Автомобиль-то какой? ТурбоИкс с SR20? Или что?
Ну и фотографию этого разъема было бы совсем замечательно.
# 885
29.02.2012, 17:58
да,авто турбо
я не владелец этого авто,инфу по трубе получил
SR20,кузов PNT30-002574
фото разъема какова?там датчик соединен папа-мама,которые были оторваны каким то челом,терь торчат три провода на датчике и три провода,которые уходят в пучек,которые не совпадают по цветам с датчиком...
# 886
29.02.2012, 22:41
какие то анамалии..
доброго всем времени суток)проблема вот в чем-машина x-trail t30 2002г qr20-то подается питание на бензаносос то нет безовсяких причин и не какой закономерности все происходит спонтанно,подсоединил на прямую все работает в щтатном режиме.кто -нибудь знает как это лечиться?предохранители проверял все в порядке...
# 887
29.02.2012, 23:29
Ну варианта, на мой взгляд, всего два:
1. Повреждена где-то проводка на бензонасос.
2. Сигнализация нештатная стоит? Уж очень любят ставить блокировку на бензонасос установщики сигналок. Реле блокировки от времени могло и помереть.
# 888
29.02.2012, 23:40
Сообщение от actto
Тяжело понять по описанию такому. На картинке желтым обведено - это оно? Тогда это лябда-зонд.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 11.01.2015 в 10:54.
# 889
01.03.2012, 07:39
Alex Puff, да чтоит какая та,при покупке была уже...а где это злополучное реле может находиться?
# 890
01.03.2012, 14:10
Сообщение от Dimasik116
Это только установщик может знать... Руль левый или правый?
