Мясоед вне форума Мясоед
Старый #871   29.11.2012, 11:41
34 чуток поживей по ттх, а так в принципиально ни в чем.
Старый #872   29.11.2012, 11:43
Сообщение от Vovanchik80 Посмотреть сообщение
отличие 024 от 034
производительностью
sana вне форума sana
Откуда: Пермь; Авто: Pathfinder 2.5 TD AT LE 2007, Webasto
Старый #873   29.11.2012, 12:35
Сообщение от sana Посмотреть сообщение
У меня вебасто и доппомпу этим летом поставил
Вебасто с салона установлен. По месту под аккумулятором и помпа его там же
через 2 года докупил датчик чтоб Вебасто как догреватель автоматам работал когда на улице ниже +5 и ОЖ холоднее +70
Всеравно мерз при езде по городу
долго думал надо ли ставить доппомпу ведь в холод у меня помпа Вебасто всегда молотит, вот на 6-ую зиму решился.
Летом поставил доппомпу на вход печки, пока холодов не было поэтому сложно судить есть эффект или нет, субъективно кажется, что более горячим дует из дефлекторов чем раньше, аж жжот, раньше такое только при езде загородом наблюдалось
вчера было -10, отчитаюсь
в салоне жара, ноги жжот, дефлектор на себя направляешь - кипяток
Хотя температура ОЖ также падает на хх до 66 градусов
Я в недоумении ведь у меня зимой Вебаста как догреватель работает и ее насос практически всегда включен
Неужели у Вебасто такая помпа хилая, что печку Пата не продавливает, хотя патрубки отопителя вход и выход горячие, почему только подключением доппомпы стало ощутимо теплее в салоне?
на днях ниже -20 обещают, посмотрим
Старый #874   29.11.2012, 12:39
я только в лютые морозы включал и сразу
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #875   29.11.2012, 12:42
sana у вебасты помпа очень даже не хилая
Я проверял -антифриз давит будь здоров
У тебя вебаста постоянно включена? Именно постоянно? не по пол часа?
Просто когда вебаста работает, то только тогда помпа еешняя работает. У меня когда не было доп насоса, а была лишь вебаста- при ее работе была жара и в морозы приходилось ее включать раз в пол часа . После установки насоса вебасту теперь запускаю удаленно для прогрева мотора перед стартом(обычно 2 раза утром и вечером).
Старый #876   29.11.2012, 12:56
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
Вебасто с допдатчиком, если я правильно понимаю, то при температуре на улице ниже +5 помпа Вебасты работает постоянно, а котел Вебасто работает если температура ОЖ ниже +70, если выше +70, то котел в режиме регулировочной паузы ждет, если температура ОЖ снизится котел автоматом включится кактотак
Старый #877   29.11.2012, 13:12
Вот тут написано, что в режиме догревателя(когда есть доп датчик) помпа вебасты не работает- вот походу и был холод. Датчик не панацея.
Старый #878   29.11.2012, 17:14
а вот это все объясняет
T500EM76 вне форума T500EM76
Старый #879   30.11.2012, 15:35
купил себе 34 насос...ну так чо на вход на выход ставить?
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
Старый #880   30.11.2012, 15:41
Если сомневаешься - кинь монетку. Ибо единого мнения так и не сложилось.
