AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #871   04.11.2016, 15:13
Видимо всё работать нормально стало. Сцепление у нас черезвычайно лёгкое ибо с вакуумным усилителем.
Bruno вне форума Bruno
Старый #872   04.11.2016, 15:26
Сообщение от Kurok Посмотреть сообщение
Мне надо из-за этого волноваться?
Надо из-за этого радоваться. Даже можно это дело отметить.
Duke Nukem вне форума Duke Nukem
Откуда: Омск; Авто: Patrol Y61 ZD30 MT 2008 +4", ГП 5.13, 35" МТ/Зима, 36" ХТ, винч, шнорк, силовик, экспедиционник, защиты, спальник и т.д.
Старый #873   04.11.2016, 16:01
Корень
Старый #874   04.11.2016, 22:43
Или это просто эффект новых деталей
Не только новые детали, но и свежая смазка на шлицах и вилке.
Езди и радуйся.
Если заметили что во влажную погоду сцепление срабатывает легче, то нужно как то исхитрится и побрызкать WDшкой или чем то подобным на вилку, если получится, то сразу заметите разницу.
Лечение, очистка и смазка, но это если колокол не герметичен.
После некоторых событий у меня всегда всё на герметике и КПП и стартер, что и рекомендует мануал.
Александр 4х4 вне форума Александр 4х4
Старый #875   06.05.2017, 11:01
Кто знает как правильно отрегулировать шток в главном цилиндре сцепления?
Берет в самом верху даже с новой корзиной и диском, регулировка педали выкручена максимально вверх, тут дело в гидравлике уже... (Мотор ТД42, коробка к нему же...)
Патрол TD42, Expedition
Старый #876   06.05.2017, 20:59
Укоротить шток вакуумника. Будет больше холостого хода.
А вообще, надо проверить наличие зазора в рабочем цилиндре. Вангую, что его там нет.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 06.05.2017 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый #877   07.05.2017, 13:30
а откуда ему там взяться, шток ведь зажат между вилкой и цилиндром посредством гидравлики, иначе бы он выпадал...
Старый #878   07.05.2017, 20:41
ТОгда хана. Всё бесполезно.
Корень
Старый #879   11.08.2017, 22:01
Всем привет!
Номер вилки сцепления на RD - 28 ETI, мож кому нужно будет.
https://www.drive2.ru/l/480276300813042147/
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #880   25.09.2017, 10:25
Доброго времени суток.
Отпишусь вкратце и спрошу совета.
Зимой поставил рабочий ЦС, куплен был за 1 т.р. Месяцев через 5 пропало сцепление. Причем жидкость из ГЦС не уходила. Откручивал штуцер РЦС, оттуда выходил воздух, потом доливал тормозуху и ездил дальше (хватало на 5-30 км.). Причем пропадание сцепления не очень точно зависело от пробега или количества нажимания сцепления. Больше зависело скорее сколько по времени отпускаешь или держишь педаль сцепления нажатой. Найти подсос или где капает тормазная жидкость было не реально, т.к. под ДВС все в черном масле с грязью.
Поменял РЦС на свой старый. Теперь жидкость стала постепенно уходить из ГЦС и потом пропадать сцепление. РЦС прокачивать уже не надо было, в нем воздуха не было., надо было только долить в ГЦС.
В новом РЦС (ему 5 мес. было) воздух скапливался скорее всего из-за того, что у него заклинивало поршень из-за коррозии внутри, поршень компрессором выдул только с пятой попытки.
Но теперь четко видно, что при одном нажатии на педаль сцепления из шланга сцепления капает 1-2 капли.
Порывшись в инете я нашел только 1 способ приблежения Японского автопрома к нашему отечественному - это замена шланга сцепления на тормозной шланг от Нивы, с разрезанием резервного РЦС и перерезкой резьбы.
Может кто знает от чего подходит шланг без таких кардинальных переделок, может от какого нибудь ТАГАЗа или еще чего-то, что в наличии и подешевле?
Родной на заказ от 15 дней и цена 1800р, совсем уже
@патруль.чик
