# 871
29.11.2006, 14:22
Сообщение от ostef
 А что показывает "иконка" отображения схемы работы привода?
Иконка показывает то ,что и должна показывать в режиме Авто
# 872
29.11.2006, 14:24
Сообщение от R2D2
 Нормально! Он не только при пробуксовке работает, но и при разгоне и при торможении двигателем. Если 4WD не горит, не надо никуда ехать.
Большое спасибо! 4WD не горит.
# 873
29.11.2006, 17:25
Сообщение от kroton
 Кто-нибудь встречал надежные рамки для крепления номеров!!!!
Весел на кенгуре передний номер, в стандартных пластмасках, чуть помял....больше его нет. Пришлось новые получать (
Может есть какие, чтоб из чистого чугуния.Чтоб не сломать и не потерять )))
спереди номер чтоб нетерялся можно на крыше закрепить, а сзади белой краской на задней двери нарисовать... =)
а вообще все рамки кот. есть - из пластика и из чугуния не бывает =))))
# 874
29.11.2006, 19:21
Сообщение от alexen_zhukov
 Вопрос по головному свету. Можно ли сделать так, чтобы в режиме OFF не горел ближний свет (ксенон)? Своим силами или хотя бы на сервисе.
Для машинок с экраном на консоли есть секретик. Вычитал в руководстве.
Выключаем радио. Удерживая кнопку SETTINGS крутим колесико регулировки звука приблизительно на 40 щелчков в любую сторону. Появляется режим самодиагностики. Там дальше все довольно понятно.
ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ
# 875
29.11.2006, 19:34
Стук в рулевом. Глава 2-я
Возращаясь к многострадальной теме стуков в рулевом, хочу задать риторический вопрос - а есть ли хотя бы один Патик с пробегом больше 10K, у которого предмет обсуждения отсутствует?
История такова:
Глава 1-я: После 6 тыс. появился противный дребезжащий стук в рулевом при проезде колдоебин типа "стиральная доска". Терпел сие безобразие до 15 тыс, после чего в Пеликане по гарантии поменяли карданчик рулевого вала в месте входа в рулевую рейку. Стук исчез, вернулся прим. через 2 тыс. км в другой тональности.
Глава 2-я: Очередного терпения хватило до 34 тыс, в промежутке раза 3 ездил по дилерам - диагностика ходовой и рейки никаких отклонений не обнаруживала, на гладком асфальте, ессно, никаких стуков не было и в помине. На очередном осмотре в Пеликане обнаруживают люфт левой рулевой тяги в месте соединения с рулевой рейкой. Меняют по гарантии. Результат - стук остался, хотя и гораздо тише.
Глава 3-я (будущая). Краснодарский дилер "Модус" на мой вопрос (была такая оказия спросить), что за хрень с рулевым, ответил, что у КАЖДОГО Патика проданного в Краснодаре, присутствует сия проблема. Их собственное ноу-хау таково: демонтаж поворотного механизма (тот, который отвечает за угол наклона руля) и подбор опытным путем прокладочных шайб для устранения люфта. Ессно, ничего такого в сервисном мануале Ниссан не предусмотрено.
Вобщем, когда в очередной раз надоест слушать звук дребезжащего рыдвана, разберу втихаря этот долбанный поворотный узел и попробую подобрать эти самые шайбочки.
Глава 4-я (крайняя мера). Один из официалов предлагает выбрать люфт рулевой рейки с помощью регулировочной гайки на рейке, которую трогать в принципе нельзя. Но если очень хочется, то можно попробовать. Ну и хрен с ним, что будет закусывать в крайних положениях.
P.S. Недавно "запела" передняя подвеска. Жалобно так, словно рессора металлическая скрипит и жалуется на тяжкое свое бытие. Ну думаю, бля, не понос так золотуха. К счастию, все оказалось гораздо банальнее. Рамка переднего номерного знака прикручена к некой прямоугольной хрени 3-мя саморезами, эта самая хрень прикреплена к переднему бамперу 2 болтами М10. Вобщем все эти 5 креплений совместными слаженными усилиями протерли брус переднего бампера до самого металла и при движении издавали тот самый мерзкий звук, который было слышно в салоне даже при включенной музыке. Привет очумелым ручкам, крепившим номерной знак в автосалоне.
# 876
29.11.2006, 20:26
Сообщение от Rost
 Пора делать FORMAT C: ))
зачот!!! =)))
# 877
29.11.2006, 21:57
приехали
неделю назад стал обладателем оноего чуда под названием ПАТФИНДЕР вчера перестал открываться капот и это при пробеге 350 км после посещения сервиса и потери 3 часов моего рабочего времени получил свое авто отвратительно помытое на сервисе ну да бог с ним нехотелось тратить нервы .
приехал домой решил пройтись по кузову влажной замшей - убрать косяки и о УЖАС !  НИКОГДА не видел такого качества окраски все косяки вылезли после первой - второй мойки :не прокрас , шагрень царапины замазанные воском не зню что и делать а ведь на первый взгляд когда принимал в автосалоне было все нормально ! Вот думаю написать претензию в НИССАН Кто что подскажет !?
# 878
29.11.2006, 22:12
может фото выложишь?
# 879
29.11.2006, 23:42
В режиме авто (иконка показывает полный привод) следует повернуть колеса в крайнее левое(правое) положение ипрокатьться (развернуться, повернуть) если чувствуется затруднения - значит передок не отключился.
# 880
30.11.2006, 00:19
Сообщение от AVL
 А нет его как класса в этом авто (об этом узнал только на сервисе после покупки) так что если кто рядом с машиной курит - в салон все тащит. Очень непривычно после все остальных авто.
2 BOBR
В инструкции которую давали при покупке авто точно видел описание ситуации с secure, сейчас нет возможности ее посмотреть, только на след неделе.
Салонный фильтр находится под бардачком с правой стороны и состоит, по сути, из двух фильтров. Для замены снимается правая нижняя обшивка (в районе ног) и сам бардачек.
