#871
				29.06.2012, 04:33
	| Нет, не варик. Это пропуски зажигания. Так бывает при плохой работе одной из свечей, иногда при  плохой работе одной из катушек. Для начала попробуй проверить так:если двигатель задрожит после запуска (тобишь затроит), открой капот и проверь какой цилиндр не работает, методом отщёлкивания фишек с катушек зажигания, поочерёдно....
 А свечи как давно менял?
#872
				29.06.2012, 11:36
	| Месяц назад свечи поменял.Сегодня с утра вообще - тишина, спокойствие. Завелся - не трясется. Тронулся штатно. Ехал на разных скоростях - сбоев за 25км не было ни одного. Даже как-то начал сам верить, что это не варик - тьфу 3 раза. Все-таки бензин виноват, похоже.
#873
				02.07.2012, 06:41
	| а тебе часом водички не плеснули в топливную систему?...уж больно похоже по симптомам.... |
#874
				11.07.2012, 11:07
Вчера обнаружил, при заезде в гараж, что не работает задний парктроник. Поставил на ручник, включил заднюю- не горит фонарь заднего хода. С утра машина не разгоняется выше 60 км\ч и то с трудом.нет отображения включённого режима коробки. Съездил на диагностику к знакомому (см. рисунок)- он говорит, что сканер показывает постоянно включенный режим "D".
При сбрасывании ошибки- она тут же появляется снова. Он грешит на датчик возле щупа коробки, но говорит, что эти датчики вообще не ломаются. Может где-то есть распиновка этого датчика, проверить он - не он? Спасибо. |
#875
				25.07.2012, 09:13
	| Благодаря книжке(ремонт и обслуживание), доступной на дружественном форуме, обнаружил, что под капотом есть ещё один блок предохранителей и реле (Б), у нас в FAQ на  странице расшифровки блоков предохранителей про него ничего нет (или плохо искал). Так вот, в этом блоке есть 2 предохранителя по 10А на этот самый датчик- 58 и 60. 58- реле стартера (сгорит- не заведёшь), 60- мой случай (пропадает свет заднего хода, коробка в аварийном режиме, CHECK горит). Поменял предохранитель- пока всё Ок. |
#876
				25.07.2012, 23:46
			Сообщение от Goodiny
 Питер, Т31, 2008, 96500км...Икс впервые дернулся пару раз на скорости около 100км примерно недели две назад - но как раз ступица правая передняя гудела, не знаю, может ли быть это из-за подшипника, так все совпало - не понял, короче...
 Диагност сказал, что вторая ошибка была следствием первой. Как думаете - так это?
 |  Похоже что фильтр топливный забит.
Где то есть на форуме как фильтр под капот вывести.
Я переделал 5000 межгорода прошел-полет нормальный.			 Последний раз редактировалось Alex Puff, 26.07.2012 в 00:01.
				Причина: порезал цитату
#877
				03.08.2012, 18:13
 Коды ошибок: P0302: CYL 2 MISFIRE
 P0705: T/M RANGE SENSOR A
 |   У меня ошибка P0705. Недавно ездил к Ариду на диагностику. В первый раз на CONSULT-III вывалилась куча ошибок, которые накопились за 4 года эксплуатации. Ошибки сбросили и через день посмотрели что появилось. Появились  P0705.  Арид сказал, что мой вариатор в порядке и барахлит селектор Park/Neutral Position SWITCH (=PNP SWITCH), артикул 31918-1XF00 который находится под аккумулятором на конце тросика идущего от ручки селектора CVT. Рекомендовал сменить его. Цена свича от 3000 до 6000 руб в EXIST. На мой вопрос легко ли сменить эту деталь самому, ответил что легко, но потом потребуется сбросить/настроить некоторые параметры с CONSULT-III.			 Последний раз редактировалось sotrack, 03.08.2012 в 18:23.
				04.09.2012, 23:43
	| Как считаете уважаемые форумчане, возможна ли замена вариатора на Ниссане Х-Трейл, 2.5л.бензин.4вд на вариатор от полноприводной Теаны? |
#879
				05.09.2012, 05:51
	| Доброго времени суток!
Сейчас выпускают x-trail с коробкой автоматом (классика). Правда только с дизельным двигателем. Вот если бы эту коробку поставить? Кто-нибудь задумывался над этим? Подойдет ли?
Хотя при этом мы потеряем выходную мощьность т.к. шестеренки расчитаны на тихоходный дизель    , но должны выиграть в скорости   |
#880
				05.09.2012, 07:02
	| Ничего не выйдет. Для замены Вариатора на Акпп, придётся переделывать буквально всё. Начиная от практически всей электроники и заканчивая даже деталями двигателя, не говоря о приводах, кузовных креплениях, да и Акпп по передаточным числам, абсолютно не подойдёт к бензиновому мотору. --------------------------
 Что касательно вариатора от полноприводной Теаны на Х-трейл, то модель коробки одинаковая, но нужно проверять и сравнивать, та ли раздатка и такие ли точки крепления.
 Как-то я у Арида спрашивал, он говорил,что хоть модель коробки и одна, что у Ниссанов, что у Мицубонов,Ситроенов и др., но они имеют различные отличия.
