# 871
28.01.2010, 17:30
Темпер важен для "химии"- реакции при добавке антигеля.Ликви как кисель уже при - 5.Поэтому тёплый гель в тёплое топливо.Причём если в баке 1/4(меньше нельзя) и льём 3/4 "холодянки",то проехать надо км 70-100 и только потом в стойло на мороз.Вот после этих процедур можно "грешить" на гель(качество,или типа не помогает) и топливо(т.е. заправщики точно нае.....ли   )
# 872
30.01.2010, 09:23
таки "тьфу, тьфу, тьфу"
спасибо, Андрею АБ за то что подъехал и Лехе за советы по телефону
действительно проблема была только в аккумуляторах.
к вопросу о солярке: заправляюсь только на лукойле, ничего в нее не лью. пока еще нигде не замерзал. но и холоднее чем в подмосковье нигде не был
Nissan Patrol, 2007, ZD30DDTi, АКПП, Mickey Thompson BAJA ATZP3 285/75 R16, "оживлены" задние фонари, заглушен ЕГР, чип-тюнинг, Yaesu FT-857D, HYDRONIC D5WS, лифт 2" тач дог
# 873
30.01.2010, 16:31
Наконец-то после морозов снова на ходу.  Был поменян топл.фильтр,демонтирован топл. бак и слита из него соляра с присадками в виде хлопьев.Залито "чистое"топливо и завелся спервого раза. Но появился другой косяк.При включении кнопки прогрева сек. через 30-40 из выхлопной трубы вместо белого выхлопа появляется густой серый дым и капает черная жижа( как смесь воды и сажи ).Обороты при этом падают с 1200 до 900. При достижении рабочей температуры серий дым пропадает и идет белый.При резком нажатии на газульку на ХХ и при движении только белый выхлоп.В чем может быть причина?
# 874
31.01.2010, 15:34
Сообщение от Fisher2
Так сложно сказать!! Причин может быть масса...Да и мотор какой у тебя не написано?
Это может быть и ТНВД (регулятор подачи топлива) Башка на ТНВД,форсунки..
http://autodata.ru/item.osg?idt=16&idn=621
Почитай статью,там внизу табличка по "Дыму" может чего совпадет!
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 875
31.01.2010, 22:47
Все морозы пережил с трудом. Зима наступила неожиданно -остался на леттней соляре! Замерз. Влил два литра киросина + HairGear машина заводиться без проблем
# 876
01.02.2010, 11:34
Доброго времени суток! Помогите советом. На днях мой авто (3TD,) по утрам стал плохо заводиться, схватывает сразу, но двигатель в течении первых 5-10 сек. готов выброситься из капота, работает неустойчиво, с провалами и готов вот-вот заглохнуть, но через указанное время все стабилизируется и в работе двигателя нет проблем. Перед запуском прогреваю свечи несколько раз). Сначало подумал что из-за морозов (-25), но проблема осталась и по сей день (-5), хотя при этой температуре симптомы остались теже но в легкой форме. Горячий двигатель заводится без проблем. К солярке в баке вопросов нет, т.к. на ней же заводился в течении нескольких дней без проблем и при -29, поменял топливной фильтр - без результатов. Может свечи накала?- но пробег 60.000.
# 878
01.02.2010, 11:40
Lexa111:
Пробег? Свечи накала когда меняли? Походу свечи...
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
# 879
01.02.2010, 11:57
Да я тоже думаю что свечи, но смущает маленький пробег в 60.000км., и рождение проблемы за одну ночь. До этого запуск в любой мороз до -30 просто без проблем, схватывал с полоборота да и сейчас сразу схватывает но только с вышеуказанным гемором
# 880
01.02.2010, 12:26
Сообщение от Lexa111
Не что не вечно под луной!! Свечи рекомендуют менять при 100 т.к. Выкрути посмотри хотя бы визуально,грифель на свече должен быть без повреждений,ровный. Там не сложно час работы на замену не спеша,
