Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #871   20.05.2012, 19:57
reppower
я тебе сам ник поменяю
/autoclubman.ru/forum/
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #872   20.05.2012, 20:11
Не вкурил как работает ручник на бензинке. В двух словах, ручник в самом верху едва держал авто. Перед техосмотром думаю дай подрегулирую. Если смотреть со стороны редуктора моста, на пыльнике (щиток стальной) в самом низу овальное отверстие закрытое заглушкой. Там типа звездочки, покрутил ручник стал брать нормально. Но когда проворачиваешь колесо и чуть затягиваешь ручник, звук как будто металл о металл трется... походу надо менять. Искал в букваре, не нашел принципа работы (точнее есть, но почему то схема говорит про ручник на коробке). Если есть еще номера ремкомплекта у кого, поделитесь, а то Экзист только тросики показывает... ВОТ ТУТ
Баба-Яга вне форума Баба-Яга
Старый #873   20.05.2012, 21:58
Petrovi4, татататататата. ушла менять
Мы в ответе за тех, кого приручили (С)
Олег34 вне форума Олег34
Старый #874   21.05.2012, 09:17
master key, Видимо , просто до железок уже стерлись колодки ручника. Открутить кардан , снять барабан и посмотреть. Если кончились , поменять колодки ручника или наклеить или наклепать новые накладки на старые каркасы. От уазовского ручника должны подойти как родные. Накладки в смысле
Nikolay93 вне форума Nikolay93
Откуда: Геленджик; Авто: Safari Y60 TD42,2" tochdog, МКПП,285/75R16,шнорк,Warn 12000
Старый #875   21.05.2012, 10:29
Сообщение от Nikolay93 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
У меня такая проблема с тормозами, педаль при нажатии сначала немного мягкая а потом становится дубовая и машина долго останавливается... при резком нажатии на педаль надо с большим усилием на нее давить машина на юз не идет а просто долго тормозит... в общем тормоза хреновые стали... так можно и догнать кого нибудь... Все супора прокачал воздуха нет... сняли трубку с вакуума проверили работает... в чем проблема не понятно... помогите разобраться!!!!
заранее благодарен!
Здравствуйте!!
Проблема так и не решилась.... Поменял тормозную жидкость... хорошенько прокачал, так что воздуха в системе не должно быть....
Вроде бы тормоза и появились, но все равно не те, что были раньше....
при экстренном торможении теперь на юз идет одно колесо.... а спустя две недели после замены и прокачки тормоза опять стали хреновые...когда притормаживаешь педаль мягкая и тормозит нормально, а когда экстренно тормозишь педаль опять дубовая и долго останавливается... может вакуума не хватает???
попробую взять ремкомплект на передние суппорта, может им уже время пришло...
может кто еще подскажет что может быть??
Старый #876   21.05.2012, 10:43
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Так в том то и дело, что не на кардане... тросики приходят к задним суппортам, там же и регулируются... видимо придется разбирать и смотреть как там устроено. Ну да, колодки для ручника (если они там) подберу наверно из нашемарок и наклепаю. ИМХО колхоз ручника не столь критично.
Старый #877   21.05.2012, 11:21
Пардон. Не знал что на 48м ручник не трансмиссионный.
Старый #878   21.05.2012, 12:08
Баба-Яга,
ну вот и чудненько, вот это по нашему, вот это имя классное
Старый #879   21.05.2012, 13:03
Petrovi4, верите, мне настолько все равно, человек определяется делами, а ник ....хрень все. Давайте про наших баранов:
У меня то же трансмиссионный ручник? 2001 г.в. Если да, то у меня как-то он до последних щелчков прям взлетает, это нормально? И ставишь на ручник, вот так вот затянув до конца - на N - и все равно лёгкий откат на него. Нужно регулировать, или это норма жизни для этого авто?
Старый #880   21.05.2012, 13:29
Вряд ли норма. У меня на ручнике при попытке тронуться , просто глохнет . Даже на пониженной не тронешся.
