# 871
19.04.2014, 13:05
Сообщение от den n15
Что чистый маф или грязный не влияет на бодрость?
При покупке машины Маф был засран в хлам, грязь песок волосы чего только на нём не было,воздушный фильтр был просто чёрным квадратным куском. После чистки и купания в спирте мафа и замены воздушника никаких изменений в динамике и поведении движка,рсходе топлива не заметил, как жрала 8-9 в городе так и жрёт.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 872
19.04.2014, 13:26
Всем добрый день. Опять возвращаюсь к теме расхода и корректности работы лямбды.
Средний расход прядка 9 л. по трассе литров 7 95 бензина.
Логи ДДЛ ридера
Лямбда без нагрузки иногда работает.. иногда нет (на ХХ).
Под нагрузкой вроде бы все нормально. Смысл менять есть? Обороты стабильны.
УОЗ стробоском не смотрел. по компу на прогретом 4-6.
Как проверить каталик? подозрения на него. т.к. после 3,5-4 тыщ не особо охотно крутит.
# 873
19.04.2014, 13:42
reader777, логи пока нечем посмотреть, по лямбде скажу что на прогретую должна показывать в любом случае - но на всякий случай стоило бы проверить каталики. Верхний можно коротко проверить выкрутив лямбду и подсветив в отверстие фонариком, нижний для проверки нужно открутить от приемной трубы. Как вариант - прокатиться с выкрученной лямбдой.
Сообщение от reader777
Другого и не покажет, надо бы стробоскопом проверить.
# 874
04.08.2014, 11:10
Ребят подскажите куда подсоединяется вакумный шланжик от регулятора давления топлива у меня его просто нет
# 875
04.08.2014, 12:28
eefrem, к коллектору идет, за дроссель
# 876
06.08.2014, 00:02
сравниваю сарсход топлива с авто сенс 70л.с и мои 75л.с по трассе
сенс-- скорость 150км/ч . расход-15-20л/100км
ниссан н15 который в руках уже два года и не разу не лазили в дв.
расхд по трассе при 150км/ч 6-7литров
при городском режиме с педалькой газа 10литром минимум
# 877
08.08.2014, 15:51
На разбитом авто был 7.5 на сотку, тут сейчас десяточка. Ну автомат понятно, но не до такой-же степени. Буду воевать... ДЗ махнул полностью, а вот лямбду свою не открутить... Ну пока посмотрю на изменения.
# 878
10.12.2014, 13:44
ВСем привет. подключал cosult. ecutalk показал inj pulse 3.5msc . на холостых. мне кажется это два раза больше чем должно быть. а сколько должно быть? тоже мучаюсь с перерасходом.
# 879
10.12.2014, 15:55
Nutsdan, на расход ведь влияет очень много факторов: само топливо(качество, присадки, ОЧ), масло (в ДВС и коробке), шины (размерность, сезонность, давление...), сам двигатель (свечи, провода, фильтра, датчики, пробег), включение "доп пожирателей" (свет, кондиционер...), сезон года, дорога (покрытие, спуски-подъемы, пробки...) ну и конечно стиль вождения!
Итак меньше 6л/100км думаю никто не тратит и более 11 тоже. это опять же для двигателя 1,4-1.6 во скока написал. вот у кого перерасход - давайте искать куда ж выливается бензин!
# 880
11.12.2014, 10:39
И у меня расход в городе чуть ни 13 литров,пока делал само диагностику,выдало 55.дроссель мыл,кхх,маф чистил,не пойму вообще....
