# 871
04.02.2012, 14:04
Откинул вручную, коректировкой выставил положение зеркала так чтобы было видно провода. Пошевелил провода все заработало. Всем спасибо за быстрый отклик на проблему. Уважуха
# 872
06.02.2012, 14:13
# 873
07.02.2012, 00:13
а теперь у меня вопросец
поставил год назад в фары модули линзы ollo те что под ксенон и с глазками, работает вся эта приблуда через свой коммутационный блок на каждую линзу, так вот они у меня оба погорели-начали глючить-подгорают контакты. В итоге я их убрал и скомутировал все через реле, все работает и даже лучше(ксенон и шторка), чем с блоками(с ними была задержка включения ксенона), а вот сами габариты гореть не хотят, т.е. при подключении 12в нет включения, хотя даже на коробке написано, что на них идет именно12в, до снятия блока габариты работали.
При разборе блока коммутации (а это непросто, он запаян, а внутри залит чем то типа герметика) в конструкции обнаружена катушка , через которую по схеме идет питание на габарит линзы. Есть предположение, что это генератор на 24в, сам габарит при рассмотрении больше похож на неоновую трубку-не диод, больше мыслей нет.
господа электрики откуда начинать?
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
# 874
07.02.2012, 17:26
Думаю что там не просто 12-V это преобразователь для розжига газа
# 875
07.02.2012, 18:43
Сообщение от unic
я тоже много чего думаю, а по делу пока ничего, как подключить то?
# 876
07.02.2012, 19:41
Что стоит во 2-й части катушки зажигания между пружинами? Что-то типа резистора вроде. Хочу поменять, как подобрать?
# 877
08.02.2012, 00:21
Обычно там стоит помехогасящий резистор. А что с ним случилось?
# 878
08.02.2012, 10:35
У меня масло в свечных колодцах и в катушках внутри тоже в масле всё. Хотел поменять этот резистор может, на всякий случай, грязновато как-то они выглядят. Или с ними ничего не бывает?
Крышку клапанную буду чистить, клапан вентиляции, прокладку менять. Говорят, там ещё сальники на каждый колодец стоят и в них дело - буду смотреть.
# 879
08.02.2012, 11:12
Сообщение от DC55
Если удастся разобрать узел (я сам не пробовал) то отмыть карбклинером и все. Если двигатель работает - значит все живое.
Сообщение от DC55
Посмотри по форуму - была соответствующая тема. Вкратце - или менять крышку целиком либо колхозить новые сальники самому.
# 880
21.02.2012, 09:15
Подскажите пожалуйста, как прозвонить подается ли напряжение на электромуфту подключения заднего моста? Муфту прозвонил - сопротивление - как проложено 2,45 Ом. А вот на разьеме, который подходит к электромуфе напряжение не появляется ни в режиме LOC, ни в AUTO, обороты двигателя добавлял (газовал). Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
