# 871
09.04.2013, 14:42
Милости просим! Аливария
Новые шайбы + распылители на замену если браковать будем. Литр соляры найдём. Горазд в воскресенье.
Или если не спешка, то в мае надеюсь идти в отпуск числа после 15ого. там почти в любое время кроме суббот.
10.04.2013, 13:07
AD Patrol, в эти выхи у самого несрастается. а тнвд глянешь?
# 873
10.04.2013, 13:19
У меня не сервис, если что. Но чем смогу помогу.
10.04.2013, 17:41
AD Patrol, я так и понял. ;)
# 875
16.04.2013, 21:26
Что делать? Как быть?
Холостые (при полностью закрученном ручном газе) не держит, накрутишь - держит, прокатился - обороты под 800, закрутил руч. газ - опять прокатился - нету холостых. Задолбало
# 876
16.04.2013, 21:54
не показывает давление масла, выкрутил датчик. В магазине оригинал стоит 450грв, дороговато за такую фигню. Подскажите есть ли замена? В нём оказалась интересная резьба М10х1
# 877
16.04.2013, 22:25
Заяц-беляк, скорей всего тнвд.
# 878
16.04.2013, 22:28
Сообщение от Заяц-беляк
нету холостых.
Как это выглядит? Дёргает, троит? Или росто глохнет?
16.04.2013, 22:51
AD Patrol, едешь, выживаешь сцепление, и обороты пошли вниз, сразу дерготня и либо дергаются в районе 350-400, либо вообще глохнет.
Было нечто подобное, но только после длительной езды по трассе на хороших оборотах, но потом посоветовали поменять фильтр, поменял, стало лучше. А зимой начилась такая хня, уже и фильтр менял, сейчас уже поставил комплект от портера.
# 880
16.04.2013, 23:11
Заяц-беляк, во во у мну на старом такая жа финтиклюшка была.
сёдня поставил контрактника, завёлся с полтыка, даже соляру на прокачивал. побробовал по трассе его погонять, тупит, не ту резвости. до 80 разгон вялый, а больше ни как. ЧТО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ? и ещё с печки на холостых идёт холодный воздух, на больших чуть тёплый и греется. на старом такого не было. мотор был с Е.Г.Р.ом. говорят воздушная пробка, на старом такойго не было, хоть по 10 раз антифриз заливай и сливай с печки всегда шёл горячий воздух и темп. была в рабочей зон. В ЧЁМ ПРИЧИНА ?
> Nissan Patrol 160/260
