![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 861
14.11.2015, 20:37
Сообщение от AD Patrol
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Значит целый букет болячек. Фильтр под замену. Топливозаборник похоже тоже. Можно попробовать переварить в нём трубку.
Для начала попробую заменить патрубки от и к баку. Возможно уже умирают.
Ещё у меня есть маленькая беда с крышкой топливозаборника, я его сажал на герметик, в общем там не всё герметично. Это может влиять на проблему в целом?
# 862
14.11.2015, 20:42
Нет. Но еслии не геметично то бдет грязь сосать от туда.
# 863
16.11.2015, 12:21
AD Patrol, Сегодня утром перед тем как заводиться проверил временный патрубок который поставил, оказалось в нём топливо никуда сегодня не ушло. Удивился. Завелась машинка быстро, 10-20 секунд работы и заглохла. Далее заводилась так легко легко, работала 3-10 сек и глохла, так раз 7-10. Потом таки завелась и пошла работать. Пузыри к фильтру не идут, наблюдал.
Работая лягушкой слышу новый для меня звук типа потрескивания жидкости где то дальше в топливной системе. Это что то ТНВД?
Сегодня возьму ещё патрубков поставлю все прозрачные на время.
Обороты даёт набрать разные то Крутит 3000+ то 2000 - 2500 и не более. Троганье с первой передачи со слезами, как будто держат за хвост что на холодную что на горячую.
# 864
16.11.2015, 13:44
Сообщение от Paitor
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сегодня возьму ещё патрубков поставлю все прозрачные на время.
Надо не все, а обратку. Воздух в насосе.
# 865
16.11.2015, 13:52
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Надо не все, а обратку. Воздух в насосе.
![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) Но проверю на свякий случай все их.
# 866
22.11.2015, 14:46
Проблема, помогите. Двигатель РД28Т, при заводке все норм, начинаешь трогаться в диапазоне от 1000 до 1600 об/мин как будто за жопу тянут, после 2000 об/мин тяга появляется вновь. После 30 минут поездки все приходит в норму, за бортом температура круглосуточно не поднимается выше -25. Машина живет на улице. Фильтр заменил 20 км. назад, после замены вроде все прошло, но не прошло оказывается, старый фильтр прожил 500 км.
# 867
22.11.2015, 14:52
Сообщение от Konstantinusolc
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Проблема, помогите. Двигатель РД28Т, при заводке все норм, начинаешь трогаться в диапазоне от 1000 до 1600 об/мин как будто за жопу тянут, после 2000 об/мин тяга появляется вновь. После 30 минут поездки все приходит в норму, за бортом температура круглосуточно не поднимается выше -25. Машина живет на улице. Фильтр заменил 20 км. назад, после замены вроде все прошло, но не прошло оказывается, старый фильтр прожил 500 км.
Похоже на солярку , фильтров с обогревом?
# 868
22.11.2015, 15:02
нет, солярка стоит в холодном гараже, не шигуеться и вроде светлая
# 869
22.11.2015, 16:15
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) После 30 минут поездки все приходит в норму, за бортом температура круглосуточно не поднимается выше -25.
Всё нормально. На холодную так и будет. Можно подкачивающий поставить. Станет получше. А вообще до прогрева лучше не мучать авто.
Или хранить в тепле. Пока мосты, коробки, раздатки оттают много времени проходит.
# 870
22.11.2015, 16:26
Сообщение от Paitor
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Обороты даёт набрать разные то Крутит 3000+ то 2000 - 2500 и не более. Троганье с первой передачи со слезами, как будто держат за хвост что на холодную что на горячую.
На одном из патрулей с такими симптомами фильтр кончился, причём что обидно мне с этим пришлось ехать около 3 т км, при этом я думал что заменили его 10-12 т км назад. Может фильтр надо заменить и проверить состояние резинки на нижней пробке?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
