# 861
28.11.2006, 15:04
Сообщение от Polly
 To John2006 В прошлую зиму приблизительно в такую же температуру не включался монитор то же. Однако при включении задней передачи тут же зажигался. Видимо существует какой -то температурный предел ниже которого начинаются проблемы с изображением и только с ним потому как все остальное работает. Именно поэтому скорее всего и появилась инфа про расход и запас хода. Это стандартная фишка при повторном нажатии на кнопку "Статус". Видимо когда не работал экран пальцами -то по кнопкам давил пытаясь оживить???
не, не давил,после включения с паркинга на лрайв сам ожил и инфа появилась.....
# 862
28.11.2006, 16:15
Ну что тут думать! Во всем виноваты злые гномы. Однозначно.
# 863
28.11.2006, 17:47
В режиме трансмисси Авто по моему работает постоянно полный привод!
При трогании с места-и последующем разгоне звук трансмисси такой же как и в режиме 4Н,нормально ли это?
Наверное надо ехать на диагностику?
# 864
28.11.2006, 17:53
Год мучает отсутствие кнопки MUTE на панели проигрывателя . Или не там ищу? Подскажите ктонить. У меня обычный СD c чейнджем на 6 дисков. А в румынском мануале ничего нет- им НЕНАДА  .
# 865
28.11.2006, 17:55
Сообщение от Rost
 Раздобыл (не спрашивайте где родной официальный мануал на английском на систему навигации, голосового управления и интеграции BLUETOOTH-мобильника для нашего Патика. Формат - PDF, вес прим. 4Mb. Если кому нужно - скину на почту.
кинь мне плиз mod79@bk.ru
# 866
28.11.2006, 17:57
Сообщение от олегс
А что показывает "иконка" отображения схемы работы привода?
# 868
28.11.2006, 20:12
спасибо большое.
# 869
29.11.2006, 01:22
Сообщение от олегс
Нормально! Он не только при пробуксовке работает, но и при разгоне и при торможении двигателем. Если 4WD не горит, не надо никуда ехать.
Всё относительно (с)
# 870
29.11.2006, 10:02
Кто-нибудь встречал надежные рамки для крепления номеров!!!!
Весел на кенгуре передний номер, в стандартных пластмасках, чуть помял....больше его нет. Пришлось новые получать  (
Может есть какие, чтоб из чистого чугуния.Чтоб не сломать и не потерять  )))
Творить и вытворять ...  (с)
