# 861
08.07.2013, 20:39
Сообщение от romanTB45
 А мост в целом работал с какими то ударами страшными)
У меня также бывает. Есть у меня одно место где поворачивая задний мост сильно вывешивается при этом получаются сильные рывки и непонятные удары. Как только встает ровно все прекращается. Мне кажется что это креставина встает на кретический угол из одновременного большого горизонтального и вертикального смешения. Теперь стараюсь это место проезжать в два приема.
# 862
08.07.2013, 23:24
Заднее левое было внизу, правое вверху. Думаю критические углы тут не причем. Так как не на всех оборотах он долбил, в крестовине он бы ритмичнее.
Хотя хз. Я то внутри сижу, мне не видно.
Я Роман5000!!!
# 863
17.07.2013, 21:26
Сообщение от VerTer
 При трогании с места когда мост находится в слегка перекошенном состоянии получаются какие то рывки непонятного происхождения а когда мост стоит ровно то просто удар.
Сегодня чудесным образом все прошло. А случилось все это после установки дропов под траверсу. Соответственно опускания ее на 8 мм. Таким образом виной всему кардан. Теперь думается после лифта в 5 дюймов придется менять шлицевую и удлинять кардан.
# 864
05.09.2013, 22:11
народ подскажите , помогите У60
когда отпускаешь педаль газа идет скрежет в заднем мосту, а в нагрузку стоит гул и рокот, и при торможение тоже рокот. что это может быть, главные пары или подшипники?
# 865
06.09.2013, 06:39
Может быть и то и другое, однозначно покажет вскрытие. Слей масло и посмотри нет ли там выкрошившихся зубьев, открутив кардан можно оценочно проверить зазор в ГП.
# 866
06.09.2013, 19:27
а как можно проверить зазор в ГП, я в этом пока еще новичок, это первая моя мостовая машина? так не откручивая кардан, проверял люфта нет на хвостовике
# 867
10.09.2013, 22:36
Привет, форумчане!!!! Занялся реанимацией блокировки на y61(машину только купил), трубки поменял, электроклапана оживил, НО нигде не могу найти номер "концевика включения блокировки". Подскажите плиз, если кому приходилось заказывать, в электронном каталоге тоже не могу толком разобраться. В общем, если не сложно, напишите номер концевика .
# 868
11.09.2013, 06:55
подскажите или ткните пальцем чем мосты и раздатку заправить
# 869
11.09.2013, 07:19
ГАВРИЛОВ,
синтетика 75W-90 практически любая (я заливаю AGIP).
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 870
11.09.2013, 07:23
В раздатку льется масло тоже, что и в коробку, т.е. если автомат, то декстрон, если механика, то трансмиссионка. Что касается заднего моста, то ЛСД - декстрон, принудительная блокировка - трансмиссионка.
