# 861
29.11.2012, 20:55
Проблема с коробкой или не с коробкой?
Всем привет!
Вопрос в следующем:
После движения по трассе на 4-й передаче на скорости 100-110 км/ч километров где то 30-40 начинаются следующие проблемы:
Машина перестает набирать нормально скорость. Т.е. если в начале пути при скорости 110 км/ч обороты были в р-не 2000, то по прошествии этих 30-40 км, обороты начинают гулять, т.е. 2000 об теперь при 90 км/ч и дальше набирать автомобиль их не очень хочет. При любом мало мальском подъеме, газ необходимо утопить в пол, что бы коробка перешла на 3-ю передачу и скорость на начала падать ниже 80 км/ч. На ровной дороге удается набрать 100 км/ч при оборотах в р-не 2300, далее если немного поиграть газом, обороты падают до 1900, и машина начинает нормально разгоняться, при условии не слишком сильного давления на педаль газа, но стоит слишком резко добавить газу, как обороты подпрыгивают до 2300 и опять двадцать пать. С горки таких проблем нет.
Дальше больше. После полной остановки, тронуться с места это проблема, что на D, что на 2, что на 1, что на R. Надо нажать на газ, и терпеливо ждать, когда обороты перевалят за 1100 - 1200 и начнется нормальный разгон.
Такое ощущение, что перегревается коробка, или не коробка... хз...
Кстати, если не выезжать на трассу , а весь день кататься в городе, то выше описанных проблем нет.
Что с машиной делалось:
Двигатель живой, новая турбина, новый управляющий клапан турбины. Фильтра тоже все новые.
МАФ - живой.
Коробку недавно перебирали.
Буду благодарен за любые советы.
# 862
29.11.2012, 21:15
Сообщение от Serja
ключевые слова... Если датчик нейтрали и его цепь не повреждена, блок управления АКПП исправен, то искать новых мастеров, которые отдиагностируют АКПП.
crabcar.ru
т. +79160071112
# 863
29.11.2012, 21:25
А как диагностируется БУ АКПП?
# 864
29.11.2012, 21:58
а мне кажется что это топливный фильтр. Новый не новый - одной заправки хватает что бы его забить. В городе ходишь - поток в норме.
Выходишь на трассу поток макисмальный - начинает забиваться потихонечку и писец как теряет мощность мотор. Симптомы во всяком случаии похожи.
Всем удачного дня!!!
Юр
Подольск
# 865
29.11.2012, 22:11
Тогда бы чек загорелся....
# 866
29.11.2012, 22:22
Чек не загорается
# 867
29.11.2012, 23:24
Чек может не гореть. У меня дважды был забит. И недавно был полным воды. Чек не горит.
# 868
29.11.2012, 23:26
от топливника коробка не будет переходить в аварийный режим)
как лапочки коробки мигают?
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 869
29.11.2012, 23:40
Сообщение от Serja
Движек-то нормально обороты поднимает, получается. ИМХО пробуксовывает АКПП. Если фрикционы меняли, то может чего недорегулировали. В любом случае, чем раньше это отдиагностировать, и в случае, если это действительно АКПП, отремонтировать - тем меньше материальных затрат.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
# 870
30.11.2012, 13:48
Сообщение от Нiкоlа
А какие лампочки корбки должны мигать?
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от nightshadow
Двигатель поднимает обороты нормально.
Т.е. когда начинаются проблемы с троганьем с места, если коробку перевести в N - то обороты растут нормально
Последний раз редактировалось Serja, 30.11.2012 в 13:48.
