# 861
19.04.2014, 00:42
Сообщение от Brujo
 какая нагрузка, если я с габаритов вытащил все лампочки, а обороты все равно повышаются на 200, хотя ничего не светит, дополнительных источников к габаритам не подключено
Курим мануал, мозг не определяет ВЕЛИЧИНУ нагрузки - он принимает сам ФАКТ включения нагрузки
Сообщение от Brujo
 При этом вожу очень размеренно, не рву; рабочие обороты 2000, повышение передачи на 2500, реже на 3000.
И совершенно зря - мотор только начинает ехать с 3500, возможно проблема расхода кроется в лямбде или катализаторе.
Последний раз редактировалось 100nx, 19.04.2014 в 00:42.
19.04.2014, 00:56
ну конечно же я все выставил, по книжке и сделал, неужели я прочистил и поставил все от балды. все делал по книге. и снимал и выставлял и обучал.
# 863
19.04.2014, 01:02
Brujo, Тогда ищи расход в другом месте, даже в тормозах кстати... У меня обороты тоже снижаются только при выключении всех потребителей - расход 7.8 в среднем.
# 864
19.04.2014, 01:18
vitalliy , В том то и проблема, тормоза проверял все нормально. Могу включить и печку и кондей и дальнего добавить, они чуть даже упадут. но блин если врубаю габариты они повышаются на 200 причем так резго, аж страшно становится, при повороте руля тоже самое разве что отпускает быстрее. в итоге получается езда 700, еду без габаритов руль влево бах 900, резго упали, руль в право бах опять 900 и туда сюда то 700, то 900. при габаритах еще хуже они сразу 900 и не снижаются, а повороты руля то и дело их повышают то 1100, то 900. что за бред я даж не знаю... Может ли клапан хх так влиять на это? хотя я его вроде чистил, даже маслица капнул
# 865
19.04.2014, 01:36
Сообщение от Brujo
Может, а также неправильноая адаптация УОЗ и ХХ
# 866
19.04.2014, 03:39
а как проверить клапан хх, правильно он работает или нет. все обыскал а для n15 не нашел
# 867
19.04.2014, 12:16
Сообщение от 100nx
 Эффект плацебо, не более - чистка ДЗ на резвость не влияет никак. Вообще никак.
Товарищ пишет про весь узел, а это ещё как влияет на резвость.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Brujo
В мануале вроде есть, в тестировании датчиков. Попробуйте, раз осцилографом пользуетесь, лямбду посмотреть. То что обороты плавают, и расход вырос это возможно разные неисправности. Удачи!
Сообщение от Brujo
А обороты чем контролируете? Родным тахометром? Может сам тахометр глючит, что у них не редкость?
Последний раз редактировалось den n15, 19.04.2014 в 12:16.
19.04.2014, 12:28
Сообщение от den n15
Не влияет. Хотелось бы ознакомиться с аргументацией другой точки зрения.
Этого обычно хватает, да и изменение оборотов кроме тахо можно проконтролировать и на слух
# 869
19.04.2014, 12:32
Сообщение от 100nx
 Не влияет.
Что чистый маф или грязный не влияет на бодрость?
Про обороты промолчу.
# 870
19.04.2014, 12:34
МАФ - это МАФ, а не дроссель, да и загрязняется он куда меньше самой заслонки
