# 861
09.04.2011, 15:10
Сообщение от Johnny Kor
 Достал вчера свой МАФ посмотрел а там все датчики в пыли мыслянистой. Прям волосатые. Взял чистым спиртом промыл все это дело. Теперь все чистенько. До этого скидывал показометр расхода примерно 300 км назад. Он показывал до чиски 12,5 литров. После чистки за последующие 25 км пути по городу без пробок расход упал на 0,4 по показаниям приборки.
а замеры делал мультиком, до или после чистки?
# 862
09.04.2011, 15:51
К сожалению вспомнил о том что мультик показывает данные по расходу воздуха только после мойки :-)
# 863
09.04.2011, 17:01
Сообщение от Tokajdzin
 Стабильная - какая? Если не сложно, - в цифрах.
так вот ведь
# 864
09.04.2011, 17:37
...а я достал сегодня ...
и увидел следующее:
от фото тойот резко отличается
промывал водкой 10 гр шприцем с иголкой под давлением (на даче не нашел спирт...)
фото 2 и фото 4 ---в окошке сопротивления-датчики ...до и после..
на фото 3 гнездо в патрубке и сам датчик
откручивать ключем 7 мм, разъем сидит очень плотно-не разъединял
для удобства вынул клипсу с жгутом (см 10 ниже датчика)
мыл водкой под давлением во все щели (на белой плоскости есть отверстие 1.5 мм...туда тоже)
полчаса дал откиснуть--повторил
продул,просушил,поставил
ПЫ.СЫ. патрубок крышки фильтра отсоединял
при постановке хомут хорошо обжать во избежании подсоса пыльного воздуха..
по результату
сильно возросшей динамики не обнаружено
расход по одометру на 1 литр ниже...ТТТ
но не обольщаюсь проеду 500 км-сравню с расходом до промывки...
 вроде все
Последний раз редактировалось NikSnp, 09.04.2011 в 17:59.
# 865
09.04.2011, 20:18
А у меня стабильно 10,5. Езда только город!!
# 866
09.04.2011, 21:02
по городу можно ездить по разному, попробуй сбросить сред. расход и постоять минут 10 на холостых, долго потом до 10/100км будет падать.
Сообщение от NikSnp
а может попробовать WDешкой отмочить, а потом спиртом просушить. Я вот все думаю, надо или нет, завтра посмотрю на него.
А вот как проверить апендицит перед возд. фильтром забит он или нет, долго его снимать?
Последний раз редактировалось GEN, 09.04.2011 в 21:02.
09.04.2011, 22:31
Сообщение от GEN
# 868
09.04.2011, 22:37
Сообщение от GEN
как говаривал Михал Сергеевич: "Хороший вопрос"
 Не проверял, но думаю ведро воды в горшок...если уйдет как в унитазе - нормуль (заодно и промоешь)...
если будет стоять---бери вантус
-по поводу вэдэшки -- из соседних форумом: боись активных растворителей...
дабы датчики впоследствии не окислились (разъест покрытие)...
-по поводу расхода...
попробую определить точно, как в форуме...
залить под вершину горловины (видно солярку), проехать по ДЖИПИЭС ровно 100 км по обычным путям следования...
и мерной кружкой или какось бутылкой из под Колы долить опять под вершину...
сколько влезло--такой точно расход...
ну и сравнить показания одометра и Мультика для дальнейшей поправки...
а потом перестать париться..
повторно: у Бессона катер 1 литр в секунду...
а он всем доволен и ищет другой, где будет расход 2 литра в секунду
Последний раз редактировалось NikSnp, 09.04.2011 в 23:02.
# 869
09.04.2011, 22:38
Прогазирую эту лужу в очередной разок...
Пример из жизни... моей, ебстебственно... есть с некоторых пор на хозяйстве Енот на автомате 1.6... Так вот, если я сажусь за руль - расход 10,9 в городе... А если ездит +1 то... то 5,5... Это со фсеми обнулениями и прочими "волшебными" мантрами над кнопками... Мантры и заклинания одинаковы в обоих случаях, если чё...
Для сомневающихся, могу снять видео... Но... за лейбак... ибо, в лом...
Логика понятна?
# 870
10.04.2011, 16:28
