![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 861
29.06.2013, 11:45
100nx,
спасибо )
# 862
29.06.2013, 17:26
vigorian,
Сообщение от vigorian
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Удачи, и держим пальцы крестом, чтоб было все ок с ECU
Вобщем пападос. на КХХ взглянул не снимая его и все понятно стало (в небольшой коррозии и влажный). Видать мертв.
ЭБУ снял, открыл крышку с затаенным дыханием, потрогал пальцем сгоревшую и развалившуюся микросхемку STA509A и с горечью выдохнул.
Пападос. Переезжаю на форумы по ЭБУ. Всем удачи с дроссельными заслонками.
# 863
29.06.2013, 18:13
EVGRO, Еще один в "проклятую" копилку. Найдешь микросхему отписывайся с подробностями.
# 864
29.06.2013, 19:14
Сообщение от EVGRO
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Пападос. Переезжаю на форумы по ЭБУ
Не надо никуда переезжать, на тебе готовое и обкатанное решение - установка 4 полевых транзисторов вместо ИМС, ибо STA509A это ничто иное, как транзисторная сборка, её аналоги применяются во многих Ниссановских блоках, например для управления форсунками:
http://forums.drom.ru/nissan-sunny-p...ad/t64588.html
# 865
29.06.2013, 20:25
прошу не закидвать какашками, но в теме про мертвую схему эбу был пост от человека который благополучно перепоял и он использовал микросхему UPA1556AH посмотрел в интернете цена до 150 рублей
# 867
30.06.2013, 16:40
Сообщение от EVGRO
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) подскажите, это оно?
Она ))
# 868
30.06.2013, 19:45
Маленький фотоотчет. Выкладываю фоты "проклятья":
антифриза там было как в расширительном бачке )
вот и сама дроссельная заслонка. По нижнему её краю тоже влажновато.
С внутренней стороны дроссельной заслонки тоже обильное присутствие антифриза
Впускной коллектор обильно орашён и подзагажен (пальцем все легко стирается)
![](http://s018.radikal.ru/i507/1306/f5/14a09eb2f23c.jpg)
На сколько это черевато? Коллектор снимать - прочищать или после устранения проблемы подсохнет все, да забить?
Снизу, к КХХ, как я понял подходят 2 шланга с антифризом. Именно от его температуры и зависит работа КХХ. я правильно понимаю? Если не прав поправьте.
![](http://s019.radikal.ru/i629/1306/71/2073231ecc5a.jpg)
После их отсоединения (для снятия и замены прокладки) воздух выгонять из системы также как после замены термостата (Поправьте если нет)
ну вот вобщем то и верхушка всей моей цепочки- коробочка стоимостью 55тыр . Вот они- МОЗГИ ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif) тудыт их разтуды...
А вот и слабое звено
Добавлено через 10 минут
Забил в яндексе "ремонт ЭБУ" выдало немало фирм. По одному из телефонов меня заверили что ремонт под ключ ЭБУшки мне встанет в 6тыр. Так что если не найду толкового электрика по схемам(что предпочтительней), готовлюсь к тратам. Сам боюсь накосячить, познаний маловато....а то реально встряну.
Последний раз редактировалось EVGRO, 30.06.2013 в 19:45.
# 869
30.06.2013, 19:48
EVGRO, Отличный отчет! Карбклинером облей да и хватит. Особо уже ничем не чревато... Не надо снимать коллектор - гемор тот еще...
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.06.2013 в 20:12.
# 870
30.06.2013, 19:51
Сообщение от EVGRO
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) На сколько это черевато? Коллектор снимать - прочищать или после устранения проблемы подсохнет все, да забить?
Как минимум - прокладку корпуса РХХ под замену.
Сообщение от EVGRO
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Именно от его температуры и зависит работа КХХ. я правильно понимаю? Если не прав поправьте.
Не прав - обогрев для дросселя, не более
Сообщение от EVGRO
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) . По одному из телефонов меня заверили что ремонт под ключ ЭБУшки мне встанет в 6тыр
Пошли их нафиг, в соседней теме есть ответ - микросхема стоит 500 рэ в чип-и-дип, сам перепаять надеюсь сможешь
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
