# 861
06.04.2013, 22:43
Сообщение от OIS
 Вообчем пойду в "купи-продай" гену искать
Думаю всё намного легче лечится. Если визически ни чего не загнуло на корпус, то нужно один-два маленьких диодика поменять и всё оживёт.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Михалыч79
 где в мануале
в теме про кондиционер и печку.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 06.04.2013 в 22:43.
07.04.2013, 16:13
Сообщение от AD Patrol
Не там, а всистеме управления двигателем оказался.
# 863
07.04.2013, 17:41
Есть. Сам движок не нарисован. Просто два вывода со стрелкой на движок. Зато вся остальная схема есть.
07.04.2013, 23:22
доброго всем, нужна помощь перестали работать доводчики стекол, хотя сами стеклоподьемники работают.
# 865
08.04.2013, 14:06
добрый день уважаемые форумчане,может кто сталкивался с такой траблой-
при включении габаритов перегорает предохранитель 40а (под капотом),и не работает ни радио,ни габариты,ни подсветка спидометра...ближний,дальний работает
началось все ни с того ни с сего,просто на кочке вроде.
где может коротить?
# 866
08.04.2013, 16:51
dimanik, Евросвет есть? если да-то его блок. Если нет-у меня было так- коса проводки на блок евросвета заканчивается перемычкой из двух или трех проводков. Один из них перетерся и иногда падал на массу. Это первое. Второе-проводка задних фонарей, которые в бампере. Ее надо снять и привести в порядок-так тоже все сгнило
С Уважением,Андрей.
# 867
08.04.2013, 17:55
евро свет это когда фары с зажиганием включаются?если да,то его нет. свет сам включаю.а не подскажите где это коса заканчивается? и чтоб проводку задних фонарей перетрести надо бампер снимать?
Добавлено через 8 минут
и если это из за габаритов,то почему горит предохр40А.а не предохранитель габаритов? и по мимо габаритов ещеж не работает подсветка приборов,номера,магнитола,зумер когда фары не выкл.
или так и будет если коротэ в задних фонарях?
Последний раз редактировалось dimanik, 08.04.2013 в 17:55.
08.04.2013, 17:57
Аварийка!
Подскажите,чего-то не нашел в теме.. На аварийке есть ли свой предохранитель и соответственно где его искать?
# 869
08.04.2013, 18:53
Сообщение от Иваныч35
11 и 48 предохранители.
08.04.2013, 19:51
dimanik, у меня были все эти же симптомы. Начни с косы. Она висит за правой фарой. Запустишь руку между радиатором, бачком омывателя и фарой вниз и нащщупаешь ее. Заканчивается свободно болтающимся разъемом евросвета. После этой косы -к задним фонарям. С косой просто быстрее разобраться. У меня так было
С Уважением,Андрей.
