100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #861   25.11.2014, 23:59
Вит, давал тут парням ссыль на тему по замене ГРМ - обнаружил что в списке з\ч отсутствуют шайбы болтов ГБЦ (в мануале прописана необходимость их замены ). Добавить надобэ...
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EA#post2146409
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #862   26.11.2014, 00:05
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Там и болтов нет. Я их кстати не менял оба раза... А шайбы то нафиг? Думаю стоит сделать пометку что это ориентировочный список основных з/ч.
Старый #863   26.11.2014, 00:07
Да, и болты добавить - с пометкой о необходимости замера длины старых. У новых болтов ГБЦ длина 97 мм.
Добавлено через 31 секунду
А шайбы то нафиг?
Прописана однозначная замена.
Последний раз редактировалось 100nx, 26.11.2014 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #864   26.11.2014, 00:19
Да эт понятно. Че им будет-то?
Вот гдет читал допуски по длине, когда можно старые оставлять... До 1 мм вроде.
Дело в том, что если бы я менял только ГРМ, то башку бы и не дергал вообще... Но это при полной уверенности в поршневой.
Последний раз редактировалось vitalliy, 26.11.2014 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #865   26.11.2014, 00:21
ну так вынести болты вниз отдельной позицией с пометками - и всё
Старый #866   26.11.2014, 00:39
Добавил.
Старый #867   26.11.2014, 00:51
18. Болты ГБЦ с шайбами если требуется.
неа, не катит. Добавляй. А присутствующие в этом списке удаляй из основного
При замене ГРМ с демонтажом ГБЦ потребутся следующие запчасти:
1. Прокладка головки блока.11044-74Y00 для GA16DЕ
2. Прокладка впускного коллектора хххххххххх (при демонтаже коллектора)
2. Прокладка выпускного коллектора хххххххххххх (при демонтаже коллектора)
3. Шайба ГБЦ - хххххххххх
4. Болт ГБЦ - ххххххххх (при демонтаже обязательно замерить длину, если таковая более 9,8 мм - болты рекомендуется заменить )
Старый #868   26.11.2014, 00:58
Старый #869   26.11.2014, 01:01
Зубы почисти
Старый #870   26.11.2014, 01:06
Тогда счазз до ремонта ГБЦ дойдем: шайбы стаканы, клапана, направляшки))) если требуется валы тоже меняем если задиры.... и вообще движок на свалку - бежим в очередь за контрактником)))
Может все-же 0.8 мм??? При сантиме его порвать пару раз должно...
Последний раз редактировалось vitalliy, 26.11.2014 в 01:06. Причина: Добавлено сообщение
