![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 861
09.08.2012, 09:37
Сообщение от Jhan
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Те едем мультик показывает 82, включаю кондер - мультик сразу показывает 85 градусов.
Куда копать?
Да никуда не надо копать. Это нормально. При включении компрессора кондиционера возрастает нагрузка на двигатель + ухудшается охлаждение радиатора систкмы охлаждения за счет того, что перед ним радиатор кондиционера стоИт и через него воздух на основной начинает пролетать уже подогретый - вот и растёт температура на несколько градусов (еще и расход топлива увеличивается). А небольшое "гуляние" показаний от нормы до повышеных, происходит потому, что компрессор кондиционера не постоянно молотит, а временами отключается.
# 862
09.08.2012, 10:15
GunDi,
так мультик показывает скачек температуры сразу как только я отпускаю кнопку климы. Все буквально происходит за 1 сек. По идее за это время температура ож так не должна меняться.причем скачек сразу на несколько градусов те с 83 сразу до 86... без 84,85
# 863
10.08.2012, 04:02
Сообщение от Jhan
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) GunDi,
так мультик показывает скачек температуры сразу как только я отпускаю кнопку климы. .............. до 86... без 84,85
Может это просто реакция мультика на скачек напруги, на датчиках напряжение тож скачет при включении кондюка... чего тут ещё предположить то ![Question](images/smilies/classic/question.gif)
![bt](images/smilies/personal/censored.gif) - Мод*ратор?!... Не, не видел...
# 864
10.08.2012, 15:18
тоже думаю что рыть надо в том напралении. Больше всего смущает, что показания температуры ож верны только при включенной климе... Те есть шанс перегреть(маленький но есть). Вот думаю посмотреть датчик температуры ож, может там где контакты загрязнились\подгорели... Кто подскажет где датчик этот находится?
# 865
10.08.2012, 18:09
Сообщение от Jhan
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) где датчик этот находится?
датчик над геной, он 99.99 живой, смотри-зачищай массы, особенно тщательно с правой стороны на аккум и двигателе.
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
# 866
17.08.2012, 07:28
Добрый день всем.
Посоветуйте мультитроникс для TB48 2008г.в. Хочу воткнуть в верхний "бардачок" над магнитолой. Хочется, чтобы цветной и данные такие: расход, остаток топлива, мгновенный расход ни и по компьютеру ошибки ну и остальное. кстати на 4,8 расход будет показывать? ну можно с графиками.
# 867
17.08.2012, 09:10
RAPIDA,
не ленись, почитай тему. Тут есть ответы на все твои вопросы.
Неизлечимо болен заразой "тюнинх". ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 868
17.08.2012, 10:00
Устанавливал именно в верхний бардачок на Nissan Patrol TB48DE multitronics TC 750 (цветной дисплей), все данные компьютер показывает. Чтобы видеть остаток в баке, нужно заниматься тарировкой бака.Сама по себе установка в верхний бардачок несложная, но нужно изготавливать п-образный кронштейн для крепления. Мы, например, использовали пластик для моделирования толщиной 1мм и загибали с помощью фена, пластик полностью подходил по цвету.Выкладывал в этой ветке три фотографии, номер поста, к сожалению, не помню. Вопрос подключения каждый решает сам для себя по своему усмотрению. Был рад, если сумел помочь.
# 869
17.08.2012, 22:18
а можно скинуть либо сюда либо в личку фото как это выглядит. ну и особенности установки.
# 870
18.08.2012, 09:48
Номера моих постов 437 и 454(есть фото инсталяции). По поводу установки особенно добавить-то и нечего. Снимаются декоративные накладки, снимается верхний бардачок, в п-образный кронштейн устанавливается ТС-750, для крепления используется его родная задняя планка. Кронштейн с мультитрониксом прикручивается с четырех сторон к бардачку саморезами. В просверленное отверстие выводится кабель питания и производится сборка в обратной последовательности.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
