# 851
25.02.2010, 09:47
Сообщение от stomadoc
 а летом давайте все на устранение сверчков и скрипов.
Лето они чудным образом сами убегают. Сверчки у нас какие-то зимние
# 852
25.02.2010, 09:52
Сообщение от YurVik
это уж точно. особенно если еще чистку салона сделать да обработать полиролью.
# 854
12.03.2010, 01:13
Не могу завести помогите!
Вообщим такая история: в субботу поехал помылся, помыли сажусь пытаюсь завести хрен, просто щелчок стартера и все, при этом почему то срабатывает замок багажника.Завел ее с толкоча и потом все день спокойно заводился, но в понедельник утром такая же история щелчок,замок и 0 эффекта,думал акома зарядил нет, сегодня снял стартер посмотрел все в норме, щетки нормальные.... бензонасос работает, на приборки не чело лишнего не горит, имбо работает(мигает) что может быть еще??
# 855
12.03.2010, 01:57
При вставленном ключе работает иммо?
12.03.2010, 08:06
да работает
# 857
12.03.2010, 08:16
Втягивающее смотрели?
вам подкапотное тоже мыли?
# 858
12.03.2010, 09:58
Сообщение от Снуп
А что значит "работает" иммобилайзер? Как узнать работает иммобилайзер или нет в контексте вашего вопроса?
У самого проблема иногда проблема именно с этим иммо - либо стартер вообще не крутит, либо крутит без результата. Помогает постановка-снятие на защиту или сброс клемы с аккума. Правда до клемы доходило всего два раза за 4 месяца. Но все равно неприятно.
# 859
12.03.2010, 10:30
Значит, что после вставки и поворота ключа значок иммо на панели приборов отображаться не должен. Если он мигает, то приемник - антенна, не видит чипа, а значит привет или батарейке или чипу.
12.03.2010, 10:30
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
