# 851
31.12.2010, 10:43
Сообщение от ural-kot
 Да у меня на 3 300 оборотах, скорость- 120км/ч.
это на четвёрнтой? у меня на пятой 3000 примерно 130 (на заднем приводе)
03.01.2011, 15:13
Нет, на 5-ой и заднем приводе, почему такая разница? Наверное КПП разные или первичный вал в КПП?
 @патруль.чик
# 853
03.01.2011, 21:23
радиус колёс разный
# 854
03.01.2011, 21:29
Сообщение от i_iv
 радиус колёс разный
сток
03.01.2011, 22:09
если движки ETI и TI разные, то возможно тут причина
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 856
04.01.2011, 00:06
Скорость-то считывается по крайней мере у меня не с колес. А так-то понятно, чем больше внешний диаметр колеса, тем реальная скорость будет больше и погрешность относительно спидометра будет больше
Илья, а у тебя же движок ТI, как у тебя со скоростью дела обстоят, так же как у меня?
Добавлено через 10 минут
А на пятой передаче до скольки двигатель обороты развивает, зависит от диаметра колес, сколько турбина нагнетает, сколько топлива подается, как опережение впрыска настроено, компрессия, распыл форсунок, топливный и воздушный фильтр, плунжерная пара и короче можно бесконечно перечислять и дойти до МАФа.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 04.01.2011 в 00:06.
04.01.2011, 12:48
Юра, да у меня тоже TI.
на 5-й 3200 это 120 км\ч. у меня сток
Больше я и не езжу, это ж не гоночный болид, да и расход подскакивает существенно.
# 858
05.01.2011, 10:45
чисто теоретически.
машин работает нормально, не дымит не пердит, заводится. все хорошо. но жрет паскуда много солярки.
очередные (четвертые) топливщики сказали что топливная в полном порядке, работает как часы. все датчики работают как надо. больше к нам не приезжай. надоел. (шутка).
далее они высказали предположение что или автомат глючит или мозги.
съездил к автоматчикам, прокатились, он что то там протестировал. сказал все в норме. остается замена компа. ну это я так, поплакался.
а теперь вопрос. неужели может так глючить комп, что снаружи все нормально, чеков не горит, сканер не показывает, но кипиш все таки он поднимает (что выражается повышенным расходом).
koni heavy track
# 859
05.01.2011, 10:57
у меня 20 литров жрет. солярка стоит 27 рублей. поэтому машина стоит под окном а я сижу дома.
# 860
05.01.2011, 11:26
а у меня 30. но солярка стоит 26.5
koni heavy track
