# 851
08.03.2014, 11:33
Значит что я сделал,просто провернул (чёрный пластиковый винт) и обороты чуть уменьшил.... (двигатель работает ровно)
Может чё-то сделал не правельно (подскажите)....
Хол.обороты сделал 800-об. но бывает что обороты проседают до 600 и сразу-же выравниваются....
# 852
08.03.2014, 12:36
Phantom78, Просадка оборотов это грязный дроссель. Снимается разъем с ДПДЗ винтом ХХ настраиваются базовые обороты 700, а потом разъем одевается на датчик. И дать поработать на холостом пару минут. Потом проверить.
# 853
08.03.2014, 12:59
Phantom78, Так ты клапан ХХ почисть сначало хорошенько. Если обороты проваливаются, то чистка только дроссельной заслонки на неделю где то помогает макисмум.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 854
10.03.2014, 00:22
Сообщение от vitalliy
Виталий подскажите ещё один момент,снимать разьём с ДПДЗ на заведенном двигателе,а так-же одевать его на заведенном двигателе можно ???
По книге он называется клапан IACV-AAC ???
Спасибо.
# 855
10.03.2014, 00:34
Сообщение от Phantom78
Об этом было много споров на форума, т.к. в одной книге одно, в другой другое. Лучше не заглушенном, т.к. разницы нет и так и так сработает.
# 856
10.03.2014, 00:43
Спасибо за ответ. Завтра всё проделаю ...
# 857
10.03.2014, 02:40
Сообщение от Phantom78;2903836.
Спасибо.
Нет, это клапан холостого хода.
# 858
10.03.2014, 18:53
Всё сделал как вы писали....
Снял клемму с ДПДЗ и стал регулировать холостые (на винт холостых реагирует очень плохо) я его почти закрутил (может полтора витка оставил),обороты меньше 850-900 не падают. Одел клемму на ДПДЗ изменений нет,обороты 900.
Машина остыла,завожу,обороты поднимаются до 1200об., падают обороты до 900 только после полного прогрева (стрелка температуры на середине шкалы),но опускаются как-то странно,кручу до 4000об., бросаю газ,стрелка падает до 1000об,пауза 2-3 сек и опускается до 850-900об.
Думается мне,нужно его полностью разбирать и чистить...
или что посоветуете ?
спасибо.
# 859
10.03.2014, 20:03
Адназначна чистить, а потом обучить
# 860
10.03.2014, 21:08
Сообщение от Lewon05
Подскажите как обучить (знаю на n16 обучается,а на N15 такой информации не имею) или киньте ссылочку.
Спасибо.
