# 851
23.10.2012, 10:29
Сообщение от ALEksand
 А на этом кузове есть мозги у коробки?
а почему и не быть, это не от кузова зависит а акпп
Сообщение от Vit05
 Помоему что то с сцеплением в автомате
кнопка повер не мигает?
Последний раз редактировалось капер, 23.10.2012 в 10:29.
23.10.2012, 10:42
Если есть мозги, все ли с ними в порядке.? Похоже на аварийный режим.
# 853
24.10.2012, 13:12
В движении, при плавном нажатии на педаль газа начинается вибрация
Так и не победил вибрацию, в теме шимми уже спрашивал, но думаю это связано с АКПП, плюс добавились подробности, которым не придавал значения.
В движении, при плавном нажатии на педаль газа, на скоростях 90-120, начинается вибрация/тряска по всему кузову. Сравнит можно с таким процессом, едем на авто с МКПП на 5-ой передаче, со скоростью 20-30км/ч пытаемся резко ускориться или остановиться без выжимания педали сцепления и получаем как бы “захлебывающийся”, пытающийся заглохнуть двигатель и такое своеобразное “подпрыгивание” переда машины. При сильном нажатии на газ, почти до кикдауна, тряска/вибрация отсутствует.
-Где-то на форуме вычитал, что есть возможность самодиагностики путем комбинации нажатия педалей газ/тормоз и затем подсчета мигания лампочки на кнопке power. Не знаю как получилось, но однажды при заводе машины, эта лампочка начала мигать, особого значения этому не придал, помигала и перестала, а похоже есть ошибки по АКПП.
Так понимаю, что-то связано с блокировкой ГТ. К чему готовиться или это не связано с АКПП?
# 854
24.10.2012, 16:06
к ремонту кардана.
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 855
25.10.2012, 09:02
Сообщение от капер
Да горит-мигает. НА дамблере Встал в 3 передачу (превая только в принудительном режиме )
Щелкает в коробке как буддто какаято реле
# 856
25.10.2012, 12:11
Сообщение от Vit05
Делай самодиагностику, у тебя проблема с электрикой, коробка в аварийном режиме, есть тока третья и задняя, не насилуй ее ищи причину, т.к. в этом режиме не работает соленоид линейного давления, который осуществляет согласование работы двигателя и коробки относительно скорости, нажатия педали газа. Легко можно спалить пакеты.
# 857
26.10.2012, 22:36
Сообщение от Lonjeron
 На патрулях АКПП почти вечные. В грамотных руках точно вечные
...а из этих вечных какие самые вечные? Касательно именно бензиновых версий... если рассматривать дорестайл ТВ45 и рестайл ТВ48? Вопрос не праздный..толи искать хороший дорестайл,либо уж настраиваться на послерестайл...Принцип взаимодействия с двигателем тросиковый,электронный?
# 858
31.10.2012, 22:02
Всем привет! Вопросец? При резком трогании (тапка в пол) загорается лампочка (повер) при переключении на вторую-гаснет.Раньше не замечал потому что в прикуриватель много натыкано.А корешок сидя справа заметил.Это должно быть или нет?
# 859
01.11.2012, 06:51
Сообщение от lelik0965
Всё нормально не переживай
# 860
01.11.2012, 20:35
dks1978, Спасибо утешил!!!
