# 851
18.01.2012, 18:26
Здравствуйте. Приобрел HUD проектор (проекция показаний скорости на лобовое стекло). Не знаю как подключить его к спидюметру. Может кто подскажет. Х 04 года, правый руль, рестайл.
# 852
19.01.2012, 08:45
Сообщение от aleks100
 вообще то даа..а что же тогда делать?
Тогда есть смысл рассказать - зачем вы все это хотите сделать?
Что не так в поведении автомобиля? Почему вы хотите его обмануть? Не заводится? Или еще что?
У вас же дизель? Он на холодную вразнос идти начинает что ли?
Добавлено через 52 секунды
Сообщение от коллега
Хм... А КАКОЙ сигнал требуется проектору? К чему он должен подключаться-то?
Последний раз редактировалось Alex Puff, 19.01.2012 в 08:47.
19.01.2012, 11:47
Сообщение от Alex Puff
Я писал об этом в разделе бешеные оборты. Поменял три датчика ож и ничего не помогает.При запуске через секунд 40 начинают расти оборты до 2000 - 3500.Через минуту две опускаются до нормальных 720-740.Почитал в интернете что у многих проблемы с этим датчиком и вот на одном ресурсе была высказана такая идея что некоторые кулибины просто припаивают резистор который уменьшает сопротивление датчика.
# 854
19.01.2012, 16:59
Ага, понял.
Насколько я помню, были решения этой проблемы путем замены текущих форсунок?
Резистор можно не просто припаять, а сделать подключаемым через выключатель. Или через реле, чтобы не тянуть длинные провода и не собирать лишние наводки и помехи.
# 855
19.01.2012, 19:09
согласен что через реле лучше . но разве есть такое реле что бы на минут 5 хватало?
Добавлено через 4 минуты
Вообще есть ещё один вариант я его здесь на форуме вычитал. Беру литровую бутылку , наполняю её горячей водой из чайника и лью на датчик.
Последний раз редактировалось aleks100, 19.01.2012 в 19:09.
19.01.2012, 23:20
Есть и таймеры от фирмы Мегуна, есть элементарное ВАЗовское "Реле стеклоочистителя заднего стекла [45.3747]". Да и релюшкой можно и тумблером управлять.
# 857
20.01.2012, 15:49
Спасибо. Все нашел сам. Если кому интересно: + 2 пин, - 21 пин, скорость 33 пин на приборной панели.
# 858
23.01.2012, 09:56
Что это
Когда ремонтировал турбину , много чего пришлось снять ,генератор в том числе короче оторвался провод он на фото .Один конец крепится на корпусе генератора .а второй на двигателе .Всё работает и без этой штуки , ребята в гараже сказали что эта штука гасит помехи на радио .
Подскажите что это такое и с чем его едят ?
ЭЭХ ПОЕХАЛИ
Последний раз редактировалось Alex Puff, 11.01.2015 в 10:54.
# 859
23.01.2012, 10:33
Сообщение от dmvasko
Судя по обозначению - помехогасящий конденсатор. Работать без него будет без проблем.
# 860
23.01.2012, 14:15
Проблема с центральным замком!
Водительская дверь не отк/закр с помощью кнопки на ключе. Механически (из салона язычок рукой) все работает.
При нажатии на кнопку закрывается все кроме водительского при этом габариты не мигают, при открытии мигают, но не откр. (сигналки нет, в электрику вмешательств не было).
Последние два дня ночью -28 гр. - это возможная причина.
