# 851
05.04.2013, 15:12
Сообщение от Jointsm
 на третьем 0 или где-то так, тестер не ловит
Питание не всегда плюсом включается иногда массой. В машине даже не иногда а часто. Массу надо мерить а не плюс.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от OIS
 Чего там
По схеме данный набор ламп не может гореть из за одной неисправности.(сему правда смотрел под свой вин)
Т.е. реально смотреть провод датчика масла, ручник ,вакуум, и жидкость.
Также замыкание провода (который на клеммуЛ) на массу.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.04.2013 в 15:12.
05.04.2013, 15:21
Стошники тестером тыкали якобы на выход с гены на заведенном, а там нифига (это с их слов).
# 853
05.04.2013, 15:40
Верю им. Если клемму Л замкнуть на массу возбуждения не будет.
Соответственно с выходной тоже ничего не пойдёт.
Если я прав и там коротит, то после снятия этого провода с генератора зарядка скорее всего пойдёт за счёт остаточного магнетизма.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.04.2013 в 15:40.
05.04.2013, 15:48
Сообщение от AD Patrol
это как это? может я совсем древний... минус на корпусе всегда, и на эл дворника приходит 4 провода, один из низ сразу на землю посажен.. два под напряжением, причем сразу как зажигание включаешь, третий пустой... непонятно...
не хочу переключатель дополнительный ставить. ....
# 855
05.04.2013, 16:21
 Если клемму Л
что за клема Л ?
как сделать сброс "мозга" ? там на форуме вроде фотку выкладывали, там надо было перемычку поставить в нижнем ряду крайние контакты, а дальше что?
Добавлено через 21 минуту
может так какой предохранитель помер?
Последний раз редактировалось OIS, 05.04.2013 в 16:21.
05.04.2013, 16:55
4я нога + зелёный
2я нога масса голубой
3 датчик нулевого положения оранжевый
1 минус на двигатель с блока управления. зелёный с красной полосой
Сообщение от OIS
 что за клема Л ?
тонкий проводок от лампочки.
Чтоб голову долго не ломать можно вин в личку я посмотрю, может у нас схемы совсем разные.
 дний рабочий свет, типа вкл очиститель - загорелся
А прерывистый режим для чего? Горит не горит.
Добавлено через 23 минуты
Сообщение от OIS
Да схема слегонца отличается. Если на генераторе на Лке коротых будут гореть названные лампы + фильтр. Сделано так видимо для проверки работоспособности ламп перед пуском.
Так что искать коротыш на корпус или на током проводе гены или непосредственно в самом генераторе. Если при снятом лампы не горят, значит надо гену снимать, если горят значит коротыш на проводе искать.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.04.2013 в 17:55.
05.04.2013, 17:31
емли не ошибаюсь, там положения (у заднего моторчика) прерывистый и постоянный. там мне прерывистый без мазы... вы если знает, так скажите,  а если нет, то зачем три раза одно и тоже писать... у меня пока в глазах не троиться...
# 858
05.04.2013, 17:54
Особенности национального интернета. Три раза естественно писать не собирался. Хотел слегка шуткануть, ну уж точно не обидеть кого.
05.04.2013, 20:04
В общем был я у электрика. Тот посмотрел, потыкал куда то тестером. Говорит гена приказал долго жить
мерял выход - ничего, тока снял фишку с гены и сразу фары засветились (евросвет) и вся гирлянда погасла на приборке, тока фишку одевает - снова фары тухнут, гирлянда светится.
Вообчем пойду в "купи-продай" гену искать
# 860
06.04.2013, 15:22
Кто-нибудь подскажите, где в мануале искать схему подключения вентилятора кондея...
