# 841
29.05.2012, 22:36
ZЁBRA, на фото15 пытался рассмотреть, куда подключены шланги от заслонки на впуске. У тебя там какая-то приблуда стоит, у моего ТД42Т такой не было. У тебя эта заслонка работает? Литературы по ТД42Т не нашёл, можешь объяснить, чем и как эта заслонка управляется? Как я понимаю, она должна быть закрыта на холостых и при сбросе газа, а под нагрузкой открываться. У меня она не подключена и всё время открыта, из-за этого звук мотора резкий. Когда вручную закрываю заслонку, двигатель просто шепчет. Звук пок-пок-пок..., усиленный шнорхелем достал уже. Хотелось бы восстановить работу этой заслонки.
Моя установка описана на 33й странице в этой теме.
# 842
30.05.2012, 06:58
Сообщение от insash
Это все включено в систему ЕГР,включает в себя клапан ЕГР,и два клапана на заслонке T/C A и T/C B.И три перепускных воздушных клапана управляющих ими.Самими электро клапанами управляет блок двигателя,в зависимости от температуры ОЖ,показания ТПС и оборотов двигателя(на некоторых моделях и от показания давления во впуске).
# 843
30.05.2012, 09:27
# 844
31.05.2012, 15:10
Сообщение от JFK79
Нисчем вышеперечисленным заслонка на впуске не связана и связаться не может по своему принципу работы!!!
Она тупо работает когда пидаль газа отпущена.
2: insash
Я взял электроклапан с 30-го, повесил минус на минус, а плюс взял от родного концевика, который весит на педали. Но там питание идёт 10 вольт, запитал через елеминтарное реле...(купил в радиодеталях реле на десять вольт) Вот теперь когда пидалька отпущена питание на реле, реле в свою очередь замыкат, берёт плюс 12 вольт и подаёт на клапан, а тот делает своё дело...и усё на том.
Да кстати. Никаких лишневых проводов не надо тянуть, всё взял из родной косы которая идёт от мозгов под капот, просто отчикрыжил из штата и подал что нам надо. ВОТ. так что под капотом всё как по родному, никакого нагорождения нет, все фишкари остались в родном обличае.
Добавлено через 50 минут
Сообщение от JFK79
 Так ТСМ от ZD30 у вас не получилось запустить?
ТСМ от 30-го работает идеально... Вот только обороты чуть-чуть выше чем надо. Тот кто не знает могу уверить даже не сообразит!!!!!!!!!!!!!!!!! Поставил 42-й всё как в сказке.
Чем больше бумаги, тем чище зад...
Последний раз редактировалось ZЁBRA, 31.05.2012 в 15:10.
31.05.2012, 16:50
Не знаю как у вас ,а на всех движках ТД42 вот так.
# 846
31.05.2012, 17:25
Я повторюсь. Что функционально работа заслонки зависит только от отпущенной педали газа!!! Когда концевик на отпущенную замкнут
# 847
31.05.2012, 17:51
Не буду спорить,привык верить сервисмануалам или личному опыту.Просто у вас получается что все идеально работает ,но требует замены,только вот я не пойму для чего если все идеально работает.
# 848
01.06.2012, 03:48
JFK79, ZЁBRA , спасибо за разъяснения, штатную работу системы вряд ли смогу восстановить, ЕГР заглушен, мозгов от тд42т нет, есть от рд28 мозги и электромагнитные клапана, которые управляли ЕГР. Были мысли поставить концевик на педаль газа, но сначала хотел поставить измеритель давления наддува, чтобы контролировать. Турбина раскручена, отпускаешь педаль газа, заслонка закроется, перенаддува не будет?
# 849
01.06.2012, 05:31
Сообщение от JFK79
Я же писал что работает всё хорошо, но есть одно но! Что переключение АКП маленько выше по оборотам чем должно быть на TD-42. Для ентого и хочу поменять блок ТСМ.
PS Да и TD_42 вместо ZD-30 это уже никак не входит в понятие "сервис мануал", это уже колхоз. Так что не надо...
Сообщение от insash
Я проверял, при наддуве, после того как отпускаешь педаль, то само собой заслонка не падает сразу, а постепенно. Это происходит за счёт вихревого потока. Так что всё получается правильно!
Последний раз редактировалось ZЁBRA, 01.06.2012 в 05:31.
01.06.2012, 10:18
2 Зебра
У каждого понятие "колхоз" свой.
Вопрос на засыпку.
Вы поставили родной ТСМ,откуда с какого ТСП берет показания,с ТПС который на педали или с ТПС который на ТНВД.Величина холостого хода на вашей машине и показания ТСП при холостом ходе?
