# 841
21.11.2006, 17:07
юзал и юзаю i-mate k-jam. отлично работает, ни одного сбоя за более полугода использования..
# 842
21.11.2006, 18:12
В итоге купил SE k710i. Упросил манагера из магазина сходить ко мне в машину проверить. Вроде работает без проблем. Посмотрим, как дальше будет.
# 843
21.11.2006, 20:16
Привет всем!Ищу схему управление двигателя Nissan Pathfinder 3.5 v6 2005g R51.Попробуем поставить такой двигатель на Nissan Patrol для состезание офроада.Буду рад любой информации.Заранее спасибо!
# 844
21.11.2006, 20:34
разве был двигатель 3,5 л в новом поколении?
путаешь, друг
# 845
21.11.2006, 20:38
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! БЫЛИ ЛИ У КОГО-НИБУДЬ ПРОБЛЕМЫ С ОБДУВОМ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ НА R-51 (2-ОЙ РЯД) ;У МЕНЯ БЕЗ КЛИМАТА НА ЗАД
КОГДА ВКЛЮЧАЕШЬ МАНУАЛ В ЛИЦО И НА НОГИ И ПРОПЕЛЛЕР НА ВСЮ. НИ ФИГА НЕ ДУЕТ(еле еле) А ИЗ ПОД СИДЕНИЙ ДУЕТ ЗАШИБИСЬ!
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ!
# 846
21.11.2006, 21:07
Да есть такой ,только для год выпуска я неуверен! Думаю что ето январь 2005г.
# 847
21.11.2006, 21:18
нет, коллега, явно не 2005. Раньше 2002 года были 3.5. После - только 4 литровые бензинки и 2.5 л дизели
# 848
21.11.2006, 23:21
Сообщение от Shurik P12-U
 Я вчера как раз себе перенастроил, чтобы открывалась только одна дверь сначала или багажник (что нажмешь).
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ОТПИРАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ
Вариант А
Если включен обычный режим отпирания замков, то для установки режима защиты от нападении выйдите из автомобиля и заприте двери с помощью пульта дистанционного управления. Затем нажмите одновременно на кнопки запирания и отпирания замков и удерживайте их в нажатом положении в течение четырех секунд. Следует иметь в виду, что эта операция должна быть выполнена не позже двадцати секунд после того. как выключатель зажигания будет повернут из положения ''ON" (Работа двигатели) в положение "LOCK" (блокировка).
Переключение режима зашиты от нападения на обычный режим выполняется аналогично описанному.
Вариант Б
Если включен обычный режим отпирания замков, то для установки режима защиты от нападения выйдите из автомобиля и заприте двери с помощью пульта дистанционного управления. Затем нажмите одновременно на кнопки запирания и отпирания замков и удерживайте их в нажатом положении в течение десяти секунд. Затем сразу же нажмите на кнопку запирания/отпирания замков на рукоятке водительской двери. Следует иметь а виду, что описанные действия должны выполняться после того, как выключатель зажигания будет повернут из положения "ON" (Работа двигателя) в положение “LOCK” (Блокировка). Переключение режима защиты от нападения на обычный режим выполняется аналогично описанному. Отмена режима защиты от нападения подтверждается однократным миганием сигнализатора системы Intelligent Key красного цвета.
В моем случае сработал вариант Б. Теперь никак не подстроюсь под алгоритм, сколько чего нажать, чтобы закрылось или открылось все. Но зато с первого раза действительно открывается только то, что надо.
Кстати, сегодня в Метро купил чудесный органайзер Case Logic для багажника. Вешается за верхние петли за сидениями второго ряда и к полу - липучками. Поместилось теперь все. Цена вопроса 235 рублей. Фото постараюсь завтра выложить.
Всем привет ! Сегодня полдня пытался настроить, чтобы водительская дверь открывалась по описанию в инструкции. Приехал в Мейджер. Мастер тоже минут двадцать корячился. Пошли в салоне проверили на новых авто, та же фигня -не перенастраивается. В результате настроили через комп, там какая-то функция была отключена. Так что еже ли не получается настроить с ключа езжайте к дилеру, делов на пять минут. Всем удачи.
# 849
22.11.2006, 18:22
Сообщение от ankover
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ!
Пропеллер регулируете с водительского места? Если с заднего, то передний регулятор должен быть в положении R, чтобы управление перешло назад.
# 850
22.11.2006, 19:32
У МЕНЯ НЕТ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДНИМ ОБДУВОМ.ПРОСТО ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТОННЕЛЯ НАЗАД НЕ ФИГА НЕ ДУЕТ.
В ПРИНЦИПЕ МАШИНА НРАВИТЬСЯ. КУПИЛ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ. НЕБОЛЬШОЕ ПОСКРИПОВАНИЕ НА ЗАДНЕМ (среднем) СИДЕНИЕ В РАЙОНЕ ГДЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ И ДРЕБЕЗЖАТ РУЧКИ ОТКРЫВАНИЯ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ ИЗ САЛОНА . РАСХОД 12,3 Л/100 ПО БАКУ И КОМПУ ЕЗДИЛ ПОКА ТОЛЬКО ПО ГОРОДУ ПРОБЕГ 3850
