Изба - поболтать о том о сем
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #841   18.06.2011, 02:40
Отпишусь по мегажути 555
Работает нормально. Один только косяк. Сломал ушко на rjшке. Пришлось дома переобжать.
Lion-127 вне форума Lion-127
Старый #842   05.07.2011, 14:59
Всем привет!поставил рацию на патик не могу избавиться от эфирной помехи все перепробовал может кто что подскажет или к кому обратиться подскажите ,питание от аккумулятора,антена в порядке идут какие то наводки от двигателя или еще что на работающем моторе.
Последний раз редактировалось Поводырь, 05.07.2011 в 15:09.
MIRONOFF вне форума MIRONOFF
Старый #843   05.07.2011, 16:13
Лион-127! а почитайте тему - хотя-бы с поста номер 800. там есть про наводки(помехи).
Старый #844   05.07.2011, 17:42
Сообщение от MIRONOFF Посмотреть сообщение
там есть
только одни предположения. У меня тоже есть фон, причем только на работающем двигателе, НО совершенно не зависящий от оборотов. Причину пока не нашел.
Старый #845   05.07.2011, 22:36
Питание без фильтра - это раз
Лэп - это два
Старый #846   05.07.2011, 22:42
отпадает
Лэп - это два
на трассе лэп встречаются редко
Старый #847   05.07.2011, 23:01
По поводу 1 - айсман в 808 говорит обратное, ссылаясь и на радиорынок.
ЛЭП - да, нечасто. Но шшшшумят.
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #848   05.07.2011, 23:04
Странно, у меня почему-то не шумит. Подключал на розетку в подлокотнике + феррит на кабель питания. Радио - MJ555.
А может я плосто не обращаю внимание на постор. шумы или глуховат стал ?
Удачи на дорогах !
Старый #849   05.07.2011, 23:07
согласен почитал и понял что то сидит в машине раз у всех одна проблема у меня мегаджет 600 турбо отличная рация вчера опять пробовал много разных станции начиная от вектора и заканчивая алан 42 ,также перепробовал феритовые колечки которые ни чем не помогли и попробовал разные фильтра тоже ни чего не внесли ,как шла помеха по эфиру при включенном двигателе так и осталось. осталось пробовать емкость хотя не вижу смысла помеха идёт по эфиру.почему по эфиру могу сказать попробовал просто воткнуть проводок вместо антены урчание было и что интересно помеха идёт на приём ,на передачу всё работает чем дальше тем больше помех пришлось снять 2000 антену и поставить поменьше что ещё попробовать на х-треле таже рация работает без помех пробовал от другого акамулятора помеха присутствовала.
aisman вне форума aisman
Откуда: Москва; Авто: TLC 150, 3,0 дизель! был, стал VW multivan
Старый #850   06.07.2011, 11:21
У меня приблизительно такая же ситуация... Шумит на приеме, думаю что от гены...Тоже поь эфиру.. Стоит и фильтр по питанию и кольца ферритовые - нихрена не помогает... Грешу на массу антенны... При этом ксв-1,2, мощность антенны замерял - 9 ватт. Меня слышат хорошо, а я , из-за проблем спромехами плохо(дальность приема снижена итд)
