DmitriiDL вне форума DmitriiDL
Откуда: Одинцово Московская обл.; Авто: Patrol ZD30 2001г - продан. Mitsubishi Pajero Sport 2014; 2,5 DI-D; МКПП
Старый #841   03.04.2015, 13:55
Имеется неисправный механизм привода отключения стойки заднего стабилизатора. Треснута шестерня на электродвигателе, из-за чего она проворачивается на валу и весь механизм не функционирует...
Поржавевшие детали были обработаны преобразователем ржавчины.
Если кому надо - отдам...
Изображения
Тип файла: jpg Стаб.jpg (73.8 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg Двиг.jpg (88.1 Кб, 72 просмотров)
Чем больше НАС, тем меньше их!
Dem75 вне форума Dem75
Откуда: Чита; Авто: Ниссан Патрол, ТВ48, 2005 г.в. полный сток
Старый #842   10.06.2015, 15:04
Приветствую всех! Подскажите по такому вопросу. Имеем патруль бензин, 2005 г.в. при движении на разбитой грунтовке, периодически загорается лампочка стабилизатора на панели. На асфальте такого нет.
Это неисправность или так обозначается режим работы стаба??? Просто стою перед выбором покупки данного авто
Лёлик-58 вне форума Лёлик-58
Откуда: С.Петербург; Авто: PatrolY61,08,ZD30MT,ЧипТюнинг,катализатор-off,CooperST33"
Старый #843   10.06.2015, 17:47
Dem75, ...при съезде на грунтовку бывает эта неисправность, причина в заднем с лева (по ходу) регулируемого стаба http://radio3p.ru/viewtopic.php?f=49&t=285 если не удастся его реанимировать, то можно поставить обыкновенную, как с права, но чуть подлиней и чтобы лампа на панели не загоралась надо в разъеме два провода замкнуть (сей час не помню, если надо будет посмотрю, записано где то) этот механизм стоит очень дорого, можно ценник скидывать, лампа не должна загораться самопроизвольно при съезде на грунтовку.
С уважением, Алексей.
Старый #844   10.06.2015, 18:52
Спасибо! Очень доходчивая ссылка
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #845   10.06.2015, 23:03
Сообщение от Dem75 Посмотреть сообщение
...мелочь...имеет смысл чуть поторговаться с хозяином на ремонт-замену,но от авто отказываться не стоит.
...Вопросец...На патруле с GM V8 передний стаб можно делать прямой...без "плуга" в виде загиба,там выпуск другоц,как думаете гнуть из чего или резать и стыковать без загибона лишнего???
Корень
Старый #846   10.06.2015, 23:34
У меня есть один передний стаб разорванный на две половинки, я много чего ломаю , поскольку нужно было ехать в дальняк, а новый не успели привезти, то его тупо сварили с накладками, после этого ездил ещё очень долго, хотя новый уже лежал в гараже.
Сварка выдержала, хоть такие вещи и не варят, но у нас есть сварщики, как мы их называем резиновые сварщики, те заварили
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #847   11.06.2015, 07:41
Сообщение от Лёлик-58 Посмотреть сообщение
Не надо ничего замыкать, а-то дозамыкаетесь.
Просто снять фишку с блока управления стабом и лампа погаснет. Блок находится за прикуривателями. коробочка коричневого цвета.
Старый #848   11.06.2015, 08:17
lelik0965, ...вот нашел в своих записях, чтобы погасить лампочку Stabi-off достаточно в разъеме замкнуть оранжевый провод с зеленым, белый изолировать, а затем все залить герметиком от попадания воды.
Старый #849   11.06.2015, 09:33
Лёлик-58, Если меняешь стойку на жёсткую, то зачем возить с собой этот блок? Отсоединяешь фишку, лампа гаснет и удаляешь блок в сарай до лучших времён
Старый #850   11.06.2015, 09:42
lelik0965, ...пускай у людей будет выбор, можно так и так. Кому как удобно.
