![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 841
16.06.2013, 17:41
Сообщение от romanTB45
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) В переднем мосту масло быстро темнеет
ШРУС-краситель )))
Неизлечимо болен заразой "тюнинх". ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 842
04.07.2013, 17:49
С недавних пор у меня начались какие то напонятки с машиной. При трогании с места когда мост находится в слегка перекошенном состоянии получаются какие то рывки непонятного происхождения а когда мост стоит ровно то просто удар. Думал на шлицевую заднего кардана (кстати есть в ней люфт около 1мм) прошприцевал ее и крестовины ни чего не изменилось. Теперь уже и не знаю на что думать кстати а какой люфт должен быть у патруля в заднем редукторе.
# 843
04.07.2013, 18:22
вероятнее всего самопроизвольная" попытка" срабатывания блокировки заднего диффа....смтреть вакуумеые трубки и сам механизм включения/// вероятно коррозия///
# 844
04.07.2013, 18:29
Хабы проверь ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
# 845
04.07.2013, 19:00
при чём тут хабы??? задний мост ведь!!!
у меня такая лабуда была точно! лечил заглушкой трубки пока не поставил новый механизм включения....
при перекосе моста возникает осевое перемещение и диф пытается залочиться... неисправность серьёзная...
Добавлено через 15 минут
там к вакуумнику подходят 2 трубки резиновых... смотри там...одна трубка еа внлючение ...другая выключение... если механизм целый то смотри трубки может просто соскочила... иначе можно разбить паз на диффу тогда проблемы и деньги...
Последний раз редактировалось konchakov valery, 04.07.2013 в 19:00.
# 846
04.07.2013, 20:00
Сообщение от konchakov valery
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) там к вакуумнику подходят 2 трубки резиновых... смотри там...одна трубка еа внлючение ...другая выключение... если механизм целый то смотри трубки может просто соскочила.
Все подводящие трубки заменены на капельницы.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) пока не поставил новый механизм включения..
Это тот что в самом мосту.
# 847
04.07.2013, 20:42
абсолютно верно...диагноз точный!!! удачи в решении проблемы!!!
# 848
04.07.2013, 20:47
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) удачи в решении проблемы!!!
Еще вспомнил сегодня преодолевал болотце с блокировкой. Так вот при включенной блокировки педаль сцепления но очень тугая. Может просто блокировки не хватает вакума что бы отключиться полностью?.
# 849
04.07.2013, 20:59
сцепление при блокировке диффа обеспечивает паз..или есть или его нет// полностью или не полностью такого быть не может! диффблок или есть или его нет...
педаль сцепления здесь вообще ни при чём...
Последний раз редактировалось konchakov valery, 04.07.2013 в 20:59.
# 850
04.07.2013, 21:02
Наверное все же в "мост" нежели в "тормоза" :)
Не спрашивайте, как, но заклинил супорт, задымелись задние колодки.
Насколько вероятно разрушение сальников и подшипника?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
