VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #841   30.09.2013, 11:35
В чём неисправность конечно не сказали?
Там они написали интересно и заумно но суть "ремонт или замена ТНВД" А дальше вдумайтесь в цифры у офицыалы только за снятие и установку ТНВД берут 12 рублей. Сами они его не ремонтируют а отвозят в Москву.
Те кто перебирал если разбирутся будут гуманнее.
Я так и сделал пусть крутит дальше и бумажку с диагнозом оставил что бы лучше думалось. Если не сможет пусть снимает и везет за свой счет ТНВД в БОШ.
А может он не заводится потому что он верхнюю крышку например загнал в крайнее положение ? Просто вспомнилось когда регулировал ТНВД загнал крышку туда и машина заглохла и завелась только тогда когда подстучал ее обратно.
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #842   30.09.2013, 11:44
Я бы выкинул электронный ТНВД и поставил мех. бу.
Официалы ничего другого сказать и не смогли бы. Не думаю что у вас с Ниссаном дела лучше. Новый насос на рд это бред лучше напрячься и мотор сменить на ТД.
Но нужно выяснить в чем проблема с этим насом, может там контакт отошел.
Старый #843   30.09.2013, 11:50
Сообщение от Vrubel Посмотреть сообщение
Это да новый насос на РД обойдется по цене контрактного ТД.
Пусть разбирается. Машина к нему приехала сама а сейчас уже как неделя мертвая.
Старый #844   30.09.2013, 12:36
Сообщение от VerTer Посмотреть сообщение
На этот счёт помоему тут писали, что некоторые из них вообще непонимают устройство ниссановского топливного оборудования.
Может быть и крыжка,но неменее вероятно что обломился какойто проводок к ней. Прозвонить обмотки актуатора.
С крыжкой конечно надо было аккуратно. поставить отметку её положения перед разборкой надо было. Да и при этом есть вероятность загнать подачу и пустить движок в разнос.
Старый #845   30.09.2013, 20:31
Звонил ему сейчас. Говорит не заводится завтра будет разбирать насос по новой. Подозревает что не правильно поставил вал развернул на 180 градусов (как я понял который толкает плунжер) и типа подача неправильна. Может такое быть?
Старый #846   30.09.2013, 23:45
Плунжер толкает кулачковый диск. Так что трудно понять что имеет ввиду.
Старый #847   01.10.2013, 13:46
VerTer, там, насколько я помню, невозможно что-то поставить неправильно. если менял подкачивающий насос-вот там возможен косяк. И он качать не будет(сам так ошибся, пришлось разбирать еще раз).
С Уважением,Андрей.
Старый #848   02.10.2013, 10:33
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Менял.
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #849   18.10.2013, 06:25
Вопрос по управлению ТНВД на ZD30.
Достал мультик. Расход измеряет не правильно, берет его как производную от расхода воздуха, т.е. откалибровал его на равнине (высота над уровнем моря ~100м) вроде примерно угадывает с расходом, поехал на Алтай, изменилась высота, расход абсолютно не попадает. В связи с этим вопрос: никто не пробовал подключить мультик к ТНВД (провод который подключается к форсунке бензинового двигателя), например, к клапану цикловой подачи топлива, или как-то еще?
Изучал электрические схемы в мануале, в явном виде пока не нашел точки подключения.
Может быть есть какой-то другой способ заставить его считать правильно?
Старый #850   18.10.2013, 12:19
Сообщение от shurik79 Посмотреть сообщение
Он везде считает около дела. Точно может толко через ОБД где в контроллере есть эта функция.
Такчто напрасные усилия. И самое главное смысл конечного продукта?
