Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 841
23.03.2010, 17:23
Антенну для ТВ использовал такую :
Усилитель с корпусом закрепил на крышке зеркала заднего вида
Фото8.jpg,
вместо усов припаял изолированые медные провода (диам. 1,5 мм, длиной около 0,5м) и спрятал их под обшивкой потолка справа и слева от зеркала под лобовым стеком. Естественно качество приема зависит от уровня сигнала в месте нахождения авто.
Аппаратом пользуюсь уже месяц. После настройки Bluetooth к нему можно не обращаться, соединяется с телефоном самостоятельно, лишь бы он (Bluetooth) был включен на телефоне. Громкая связь работает нормально, меня тоже слышат хорошо(звонящие не жалуются). Желающие могут установить выносной микрофон (есть гнездо подключения с тыла).
После программирования с экрана, кнопки на руле работают в идеале и без всяких доп. устройств.
Диски аппарат читает любые, с USB воспроизводит и аудио и видео.
Навигацией тоже доволен. По программам договаривайтесь с продавцами.
Радио в нашем диапазоне, нареканий нет.
Звучание музыки лучше чем у штатного ГУ, но это чисто субъективное мнение.
Будут вопросы, задавайте. По возможности отвечу.
# 842
25.03.2010, 21:47
Замена штатного ГУ на штатное))
Коллеги подскажите, пожалуйста, а существует возможность установки на Т31 (не топ, штатное ГУ без монитора, соответственно) штатного ГУ, которое идет в максимальной комплектации (со всем фаршем: экран, камера, датчие поворота руля)?
Ну чисто теоретически?))
У вас мягкий череп, мистер Андерсон...
# 843
27.03.2010, 12:30
Борис, а можно чуть подробнее, как подключалась камера заднего вида?
1. Как добраться до места, где камера ставится? Декоративная панель на задней двери снимается как? Там 2 пистона, а дальше? Просто сдергивать или какие хитрости есть?
2. Подключение: откуда брать питание камеры? Рядом с ГУ его нет. По моему разумению есть 2 варианта: где-то в районе селектора передач, либо от лампы заднего хода. Вероятно, второй вариант проще. Но как добраться до лампы? Снимать поддон в багажнике и там будет видно? Или как-то иначе? В-общем, если не затруднит, опишите Ваш вариант.
# 844
29.03.2010, 12:07
kolopok
Вы, не совсем внимательно прочли. Камеру, я пока не ставил, так как пришла не для Т-30 кузова. Пришлют родную тогда отпишусь.
# 846
29.03.2010, 20:20
Решил поделиться своимы мытарствами по оптимизации пространства в багажном отделении и чтоб звук не страдал, в итоге пришел к следующему, что было
данное решение совсем не устраивало, т.к. на пару с сабом занимало пол багажника и было решено от него отказаться и использовать пространство от шторки.
снимаем размеры и не забываем, что сверху обивка, в моем случае карпет. выпиливаем брус, с учетом что встанет в пазы и из дсп полку
прикручиваем по центру брус к полке, примеряем
готово
http://s48.radikal.ru/i122/1003/c5/090668b54012.jpg
для того чтобы полка не играла делаем дополнительно крепеж к сиденьям
http://s50.radikal.ru/i130/1003/33/c4056171fd5b.jpg
кому влом размеры снять, могу выложить.
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
# 847
30.03.2010, 19:19
# 848
08.04.2010, 20:40
 "Лучше уж один раз сломать самому, чем потом обвинять других." ИМХО
# 849
09.04.2010, 19:16
Сообщение от UIG
 кнопки руля подключаются.
как вы их подключили?
# 850
11.04.2010, 18:38
Сообщение от Глаза в темноте
Разъемы все были в комплекте с магнитолой просто подключил и все.. а в магнитоле программируются (настраиваются).
