# 841
12.12.2011, 17:45
Доброго дня. Позавчера обнаружил что не горит повторитель стоп сигнала. разбор панелей и доставание левого жгута задней двери показал переломленый розово серебряный провод и полопавшуюся изоляцию на остальных. жгут перемотал. переломленый провод заменил. летом перепаяю жгут на МГТФе. японцы козлы делают такие вещи на хлорвиниле который дубеет на морозе и лопается.....
Жить хорошо. А хорошо жить еще лучше.
# 842
14.12.2011, 12:22
У меня такая же хрень (тоже потрескался и лопнул жгут задней двери), только отразилось на замка задней двери (не откр и не закр). паяльник решил эту проблему
# 843
21.12.2011, 12:57
Будте добры, подскажите на какой пин ЭБУ приходит белый провод с TPS (ДЗ) ?
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 844
21.12.2011, 23:13
Белый TPS1 - на 49 пин
# 845
18.01.2012, 15:15
подскажите как уменьшить сопротивление?..хочу уменьшить сопротивление перед датчиком температуры ож.
# 846
18.01.2012, 15:53
Сообщение от aleks100
 Что значит "перед датчиком"? Там всего-то сам датчик и два проводка к ЭБУ. Вы хотите обмануть мозги, сказав им что движок уже прогретый что ли?
С точки зрения теории электрических цепей надо впаять еще одно сопротивление параллельно датчику.
# 847
18.01.2012, 15:55
Как понимать?
Наверное датчика?
Подключать резистор параллельно датчику.
# 848
18.01.2012, 16:22
да , потому что из-за этого растут обороты , а если обмануть то расти не будут.
я поэтому и спрашиваю что сам не знаю как это сделать
Как понимать?
Наверное датчика?
извиняюсь .. сопротивление датчика
# 849
18.01.2012, 16:43
Ну так ведь он же прогреется когда-то же? Или нет?
Тогда ЭБУ будет считать что есть постоянный перегрев движка, когда он прогреется до рабочего значения. Или вообще выскочат ошибки.
# 850
18.01.2012, 18:12
Сообщение от Alex Puff
вообще то даа..а что же тогда делать?
