Олег34 вне форума Олег34
Старый #841   12.05.2014, 12:42
У Радика такие. Но , если я все правильно помню , он целиком задний проем от шестидесятки инсталлировал
svante sturre вне форума svante sturre
Старый #842   12.05.2014, 13:57
Олег34, очень надеюсь, что ты ошибаешься
А вообще, какие ещё есть правильные, на твой взгляд, варианты навешивания 35-й запаски на кузов?
kevarsen вне форума kevarsen
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Patrol W260 RD28T 1990
Старый #843   12.05.2014, 16:59
На багажнике возить .
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #844   12.05.2014, 19:01
Сообщение от svante sturre Посмотреть сообщение
Нет,Олег не ошибается,я действительно срезал проем двери от 60-ого кузова ,убрал свой проем и вварил.
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #845   12.05.2014, 23:19
Радон, было дело-читал.
Старый #846   13.05.2014, 00:30
Радон, сурово. Я где-то читал, что дверные проёмы абсолютно одинаковые, нужно только петли замков перенести. Ошибаюсь?
kokan вне форума kokan
Откуда: Н.Новгород Кстово; Авто: Nissan Patrol 260 RD28
Старый #847   13.05.2014, 08:03
Немного разные. Верхняя часть, та что со стеклом у 60 пошире.
Старый #848   13.05.2014, 08:39
svante sturre, Не много разные,для проф.жестянщика-рехтовщика, это мелочь-подогнать,так попутно привести 2 сопрягаемые детали в месте,слегка дорехтовал,там одна небольшая сложность,пилиш то в круговую отчертив 5....не помню или 7 см. и крышу(!) то же,вот тут и может ,при сваривании быть бяка.....остальное -рутина,собирается на точках прихватках,потом короткими проварами в разных местах,типа как при затяжке болтов головы,потом всё остальное доваривается,шлифуется и полная подготовка к покраске т.е. шпатлевание,грунтовка и сама покраска...
Старый #849   13.05.2014, 09:55
Почти понятно. Спасибо за консультацию парни.
Но самое главное я не понял. С жестянщиком можно втиснуть Y60-е двери без замены проёма или только хардкор?
ЗЫ Вчера попробовал втюхнуть себе вместо паука укороченную заднюю рулевую тягу от Y60 с накручивающимися наконечниками. Получилось ничего так, но наконечник при выкручивания руля влево упирается в сошку. Нужно брать тягу со вкручивающимися наконечниками и, возможно, не заднюю как я взял, а переднюю.
Вот так получилось.
Кстати, парни, а чем грозит перенос конуса на нижнюю поверхность рулевой сошки? Это можно осуществить? Тогда и угол косой тяги становится выгоднее.
Gavrilov-ID вне форума Gavrilov-ID
Откуда: Питер, Север города.; Авто: Nissan patrol W 160, SD33, свап на SD33Т, 5 МКПП, колеса Federal Couragia MT 35x12.5R15. Лебедка 12000
Старый #850   13.05.2014, 10:16
svante sturre, На 60 патрулях как раз конус снизу идет. Сделать можно установкой рулевого редуктора от 60. Переделок не много- если не ошибаюсь то одно отверстие немного пересверлить. Либо высверлить родной конус и втулку коническую вварить или а резьбу поставить- ИМХО трудно это и надежность уменьшится.
