Slirix вне форума Slirix
Старый #841   24.12.2013, 10:59
ДМИТРИЙ 877, родной бош стоит 800 р у нас в налчии был в магзике
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #842   24.12.2013, 19:38
Slirix, спасибо но далековато за втягивающим.у нас тоже нашёл-только ждать 10-30 дней.
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 24.12.2013 в 19:53.
alexword вне форума alexword
Откуда: Москва; Авто: W260 Синий Крокодил, 6-звездочный XV, 4703FC ММЗ 245 лошадевоз
Старый #843   25.12.2013, 08:59
Сообщение от alexword Посмотреть сообщение
Перелопатил почти весь интернет, а вот саму схему полностью так и не нашел...
Проблема в том, что тахометр показывает ровно половину оборотов, да и контролька свечей замонала...
Вот обложился литературой, тестером и мозговым штурмом.
Выяснилось, что система управления свечами работает.
Перерисовал схему (Взял от 60-го), но вот цвета не все совпадают пришлось брать в руки тестер...
Задачу себе поставил максимально сохранить все штатные функции и проводку.
http://photo.qip.ru/photo/alexword.r.../106142752.jpg
Сделано следующее:
Куплены 2 реле, 4-х и 5 контактные на 70 А, Первое - реле стартера в любых запчастях, а вот второе 5-контактное пришлось поискать (нашлось в ЧИП и ДИПе), Реле покупались так как у меня их не было, да и проводку резать не пришлось
Изготовлен провод для перемычки между силовыми выходами двух реле.
Вытащены клеммы из разъемов управляющих колодок.
Свечи уже стоят одноконтактные на общей шине.
Провод от тумблера, поскольку он был, использован в качестве контрольного вывода на отдельную лампочку подачи напряжения с шины свечей, но можно было-бы взять сигнал либо с разъема блока, либо с контрольного разъема.
Процесс испытаний:
http://pics.loadup.ru/player.swf?file=v2635626f3fd
В общем, как показали 2- дневные испытания, система работает, запуск холодного двигателя после погасания штатной лампы спирали, и можно посчитать количество вспышек контрольной лампы(чередуются через 10 сек), я выжидаю 2 вспышки, после запуск, и в течении 5 минут идет подогрев (включено второе реле).
Если не заводить, то после 1.5 минут система отключается, и спиралька начинает мигать, выдавая неисправность "двигатель не запущен"
На горячем ДВС спиралька не загорается и питание на свечи не подается.
Была мысль воткнуть вместо перемычки сопротивление от печки КАМАЗА (по току как раз проходит), если свечи будут лететь, так и сделаю.
Попутно было выявлено и исправлено несколько косяков проводки, разрезанной предыдущими хозяевами. Выявлено наличие выводов на штатные разъемы противотуманок, и даже найден разъем в бороде для их подключения , оживлен штатный омыватель фар и моторчики фароочистителей (теперь вопрос стоит в поводках и щетках)
Осталось только решить проблему с тахометром, он зараза кажет в 2 раза меньше, чем должен, при отключении разъема от датчика, отключается. где бы найти картинку импульсов?
Последний раз редактировалось alexword, 25.12.2013 в 09:14.
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #844   25.12.2013, 23:25
что помешало взять нормальную схему от 260го ?
http://photo.qip.ru/users/tarantula-ford/200662567/
Старый #845   26.12.2013, 00:17
На предыдущей странице уже об этом писал...
Есть в мануале по электросистеме 260-го RD28t упоминание о "section EF, Publihed SP-490-E"
Упоминание внизу 2-й страницы есть, а схем-то нет, Если у кого есть, ткните ссылкой!
Проблема с тахометром-то осталась
Старый #846   26.12.2013, 00:30
тут захотел поставить амперметр-вещь то нужная.вопрос- в разрыв чего подключать?да и ещё-а никто не ставил какой либо бортовой компьютер на наших старичков.понимаю старенькие-но всё же хочется...
Старый #847   26.12.2013, 01:36
а схем-то нет,
надо нарыть ;)
http://htmlimg1.scribdassets.com/9mf...dd997a5ce5.jpg
давай почту, я тебе пришлю ;)
Последний раз редактировалось tarantula, 26.12.2013 в 01:54.
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #848   26.12.2013, 02:07
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
Да,Дима(Привет!)Амперметр всегда ставится последовательно,то есть в разрыв,а вольтметр паралельно,то есть с верху цепи, на + и -
Старый #849   26.12.2013, 02:19
можете сразу в FAQ добавлять..
упИсаться какой нужный мануал.
раскопал сейчас мой друг по моему заказу в инете ;)
leo4x4.nl/Nieuwe_map/nissan%20patrol2/RD%20series%20diesel%20engines%20service%20manual. pdf
Старый #850   26.12.2013, 08:53
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
Ну спасибо! Вот и совпали и цоколевка и разъемчики.
