MF11 вне форума MF11
Откуда: Минск; Авто: Nissan X-Trail 2002 г.в. DDTi Euro3
Старый #841   01.02.2011, 20:37
Сообщение от Ovsyanka Посмотреть сообщение
у меня вообще стрелка и цифр нету. зато есть догреватель, который ставился отдельно и который показывает температуру антифриза. вот на нем при движении 72-79 градусов.
Что значит догреватель?
Типа Вебасто поставили?
Добавлено через 18 минут
Кстати у меня тоже стрелка, поэтому нифига и непонятно какая реально температура.
А если мулитроникс поставить, он будет правдиво это показывать?
Последний раз редактировалось MF11, 01.02.2011 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
Ovsyanka вне форума Ovsyanka
Главный дизелист Москвы и округа
Откуда: Москва. на околице; Авто: х-trail dci MKПП (Т30)
Старый #842   01.02.2011, 21:57
Сообщение от MF11 Посмотреть сообщение
да типо него
думаю что погрешность есть всегда. надо кстати посмотреть есть ли у мультиплексора данный вид показателей. Но это лучше спросить в ветке про БК
DPBY вне форума DPBY
главный специалист форума по дизелям
Откуда: Минск; Авто: X-Trail Columbia 2006 2.2 dCi DPF Euro 3.5
Старый #843   02.02.2011, 09:30
Подтверждаю что рабочая температура у дизеля 80-85С. Мультитроникс всё прекрасно отображает и даже приятным женским голосом может Вам озвучить температуру когда двигатель прогрелся. Например при прожиге DPF температура движка может подыматься почти до 100С и мультитроникс помогает держать процесс под контролем, собственно для чего и покупался...
Старый #844   02.02.2011, 19:59
Сообщение от DPBY Посмотреть сообщение
Земляк подскажи где в Минске покупал этот девайс и сам устанавливал или на СТО?
Сообщение от MF11
да типо него
Ну для Беларуси это малоактуально, у нас нет русских морозов, хотя прошлую зиму запомню надолго, правда тогда у меня бензинка была.
Единственное, что я поставил фирмы Новакон бандажный подогрев на топливный фильтр.
Последний раз редактировалось MF11, 02.02.2011 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #845   03.02.2011, 09:32
Заказал в интернетмагазине, через пару часов привезли. Стоило рубь в рубь что если бы брал в Москве. Про подключение подробно писал в ветке про БК. Но в общем случае вся установка составляет не более 15-ти минут, чтоб прикрутить девайс на место бардачка что под СD-ченжером и воткнуть в OBD разъём. Уже пару раз снимал-ставил на скорую руку, что бы продиагностировать машины родствиникам при покупке
Старый #846   04.02.2011, 11:38
Удивительно, чтобы у нас стоило как в Москве.
Ладно надо изучить интернет-рынок.
A_black вне форума A_black
Откуда: Минск; Авто: Ниссан X-Trail 2.2 dCi 2004, 136
Старый #847   10.02.2011, 11:58
По умолчанию Про клапан EGR
Вот решил добраться до клапана EGR, т.к. надоело постоянно сбрасывать ошибку. Беглый осмотр выявил, что клапан уже разбирался, попорчены шлицы 4-х винтов, что уменьшало шансы его восстановить. К самому клапану подобраться тяжело и пришлось снимать интеркуллер. Сам клапан крепят 5-ть болтов. К ним тоже подобраться сложнова-то, пришлось повозиться, да и зажаты были сильно. Вообщем снял я его и обнаружил заглушку. В теплой домашней обстановке с заглушки счистил нагар и оказалось что она прогорела. изображение 3. Толщина заглушки составила 0,9 мм. Сколько машинка пробежала с заглушенным клапаном остается только догадываться. Сам клапан, точнее механическая его часть оказалась вполне рабочей. Шток с клапаном двигался хорошо. Следовательно, в моем случае проблема в электрической части. В электронике я не очень и по этой причине остановился. На 5 изображении видны 6-ть контактов. Между собой звонятся 1,2,3 и 4,5,6. Причем все показывают короткое замыкание. Тестер у меня не очень, так что не знаю. Поэтому работу двигателя клапана проверять не стал. Может кто сталкивался, подскажите, или схема есть. Возможно к двигателю клапана питание не подается, если в нем кз, предохранителя наверняка нет. Еще вопрос, клапан должен работать когда ож достигает определенной температуры, т.е. на не прогретом двигателе он не работает. На 7-м изображении видна часть клапана через которую и проходит ож, но как связана с этим работа клапана мне тоже не понятно, ни датчиков, ни биметаллической пластины, к примеру, как видно, нет. Так что пока соберу все обратно и заглушу новой прокладкой.
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (53.9 Кб, 479 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (25.6 Кб, 436 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (41.9 Кб, 426 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (24.2 Кб, 405 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (43.0 Кб, 404 просмотров)
AVasilih вне форума AVasilih
Откуда: Курск; Авто: X-Trail T-30 2,2 dCi 2006 г. + Webasto, TC 750, шумка, акустика.
Старый #848   10.02.2011, 13:19
А чем заглушка эта может грозить? Как я себе представляю, при больших оборотах двигателя турбина будет создавать избыточное давление, т.е. стараться не раскручивать двигатель.
Старый #849   11.02.2011, 09:17
Дизелисты подскажите, можно ли в соляру добавлять керосин для исключения проблем в сильные морозы?
vadim44 вне форума vadim44
Откуда: Минск; Авто: NISSAN X-TRAIL 2.2 dci 2003г.114л.с
Старый #850   11.02.2011, 23:22
Сообщение от AVasilih Посмотреть сообщение
Мне умельци тож заглушили, сказав, что он тока мешает! Подскажите может они вредители?????
