Игорь 73 вне форума Игорь 73
Откуда: Казань; Авто: Patrol Y62 2010 TOP, BMW X6 2013, MB GLS-400 - 2016.
Старый #841   05.04.2012, 22:30
Сегодня проходил ТО-30 тыс.км. Провели все регламентные работы. Выявили, что стеклоподьемник водительской двери в автоматическом режиме не закрывает иногда окно. Предложили по гарантии поменять, благо в наличии сам механизм имеется.
Затем выяснилось,что мой Патрол попал под отзыв: замена прокладок датчика давления топлива на рампе. И перепрошивку программы управления двигателем, т.е. мозгов....?
Я соответственно сослался на нехватку времени, т.к. русского мужика к двигателю, как-то волнительно подпускать. Сделали осмотр, все сухо. Я технично удалился. Меня все устраивает, как работает, расход топлива, динамика и т.д. Зачем трогать датчик...Могут поставить - криво. Потом вылезут другие поблемы,с давлением не шутят ::)).
Он еще в труднодоступном месте находиться, я понимаю на заводе, двигатель отдельно, да и доступ с разными приспособами на производстве имеется.
Кто слышал про это? Может кот еще под отзывом?
Но у меня все ok.
Думаю, оставить все как есть.
Юрок777 вне форума Юрок777
Старый #842   05.04.2012, 22:50
Сегодня тоже ездил на отзывную компанию с датчиком давления топлива.Когда мне сказали что надо снять впускной коллектор что бы проверить датчик я тут же поспешил удалиться из салона в месте с машиой.Нашим лядям а вернее ОД такое доверять надо в самом крайнем случае.Там без снятия коллектора ничего не увидиш.А вот про программу мне ничего ни сказали.Ну может мне не надо. Я им сказал что запаха бензина не чувствую и меня пока все устраивает в работе моего двигателя.Правда сказать пришлось так что чуть не охрипОни так и написали проверка произведина течи нет.Так .что полностью поддерживаю автора
А можно по подробней какую программу обнавили?
Корcaрыч вне форума Корcaрыч
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol Y62`11 & BMW M5 F10`14
Старый #843   06.04.2012, 07:03
тов.Юрок777 и тов.Игорь73, самолечение приводит к беде(С) )))
вы прям совсем не доверяете вашим дилерам, впускной коллектор не самая сложная деталь наших машинок)))
если ниссан приговорил прокладки, датчик и софт новый -зачем-то он это делает...)
Kup9l вне форума Kup9l
Старый #844   06.04.2012, 08:10
Спасибо за информацию, думаю как и у Игорь 73 будет аналогичная предложение от ОД. На следующей неделе тоже на ТО поеду.
Юрок777, У тебя тоже машина 2010 г.?
Корcaрыч, Они если честно правду пишут, ладно если у нас в Москве с квалификацией сотрудников ОД еще на должном уровне, хотя еще в каком ОД будешь обслуживаться. Но тем не менее можно найти подходящий для себя ОД и там обслуживаться. То в регионах с квалификацией очень большие проблемы. Сам на Тойоте останавливался в ОД при Воронеже, когда на Украину ездил. Так я тебе скажу у них совсем тяжко, по любому вопросу вне рамок ТО, ответ следующий нужно в Мск вопрос писать
DEM80 вне форума DEM80
Старый #845   06.04.2012, 11:44
Друзья, день добрый.
Я тут новичек, поэтому не судите строго. Перечитал вроде весь форум, а ответа на свой вопрос не нашел.
Буду признателен, если кто подскажет.
В общем - кратко.
Забрал своего в понедельник и пока, естественно, обкатка. Езжу аккуратно, движок выше 3х только в крайнем случае, выше 4х вообше не крутил.
Замечен такой "косяк" - при плавном разгоне (прям совсем) когда стрелка тахометра подбирается к 2000 и коробка вот-вот переключит передчу -на педали газа отчетливо ощущается некий резонанс (типа мелкая-мелкая вибрация), как будто от звука двигателя или еще от чъего-либо звука, вместе с этим создается ощущение, что двигатель работает как-то натуженно что ли.
В остальных режимах такого нет, т.е. если разгонятся немного быстрее, когда коробка переключается чуть выше 3000 или до 2000 оборотов -все тихо и плавно.
Подскажите, есть такие симптомы еще у кого или уже к диллеру бежать?
RossMen вне форума RossMen
Старый #846   06.04.2012, 11:57
Я не замечал такого.
Qwinto вне форума Qwinto
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-trail T-31 2,0 СVT (Боливар), Patrol Y62 (Горыныч)
Старый #847   06.04.2012, 12:21
Нууу, так досконально я не прислушивался к ощущениям по машине. Вроде все хорошо. Я думаю это все исчезнет после обкатки, или когда привыкнешь к машине.
Попавши в переплет, глупец
Как выбраться не знает,
Но умный – знает, а мудрец
В него не попадает!
Старый #848   06.04.2012, 13:47
Сообщение от Юрок777 Посмотреть сообщение
Программу не обновляли, вместе с заменой прокладок датчика давления топлива, сошлись на этом.
Сообщение от DEM80 Посмотреть сообщение
Я как купил автомобиль, два месяца эксплуатировал без защиты картера, т.к. не было вариантов на новый Патрол.
Затем ощутил некий резонанс, все пересмотрел, думал где слабина...? Выяснилось, некий резонас создает установленная стальная защита картера и АКПП. Заехал на яму, крепления ослабил, геометрически не много сдвинул защиту и все подтянул. На данный момент не замечаю ::)))
Старый #849   06.04.2012, 15:31
Сообщение от Игорь 73 Посмотреть сообщение
А можно подробнее, Вы заметили резонанс после ее устанвки? Я правильно понял? Потому что я защиту (картер+коробка) сразу поставил и опыта езды без оной у меня не было (тест драйв не в счет по понятным причинам)))
Последний раз редактировалось Пуська, 06.04.2012 в 16:19. Причина: Правильно выделила цитату
Старый #850   06.04.2012, 15:56
Да, после установки. Все правильно Вы поняли.
Можно проверить, сняв защиту........
