Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #841   29.06.2013, 22:50
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
Да картинки тут были а так по простому лезем под машину со стороны водителя и видим отрезок резиновой трубки диаметром с указательный палец ...вот это и есть дренаж защита двигателя немешает ..так как она ( трубка) не прикрывается защитой какбы ближе к центру машины ..Залезь глянь и все поймешь ..
Спасибо, буду пробовать Я так понял эта трубка идёт к внутренней части испарителя, т.е к той стороне ни где фильтр, а к противоположной, которую мы не видим?
Добавлено через 10 часов 35 минут
Вообщем обработал всё хлоргексидином, 4 флакона по 8р Из распылителя и из шприца, вливал и пшикал через воздуховоды, затем снял фильтр и обработал испаритель как мог, дренажку тоже нашёл, тоже набрызгал, фильтр обработал тоже, подождал часика полтора, затем печкой всё просушил. Вообщем запах исчез, покрайней мере пока, но всё равно чувствуется какой то тяжёлый воздух.....может это хлоргексидин не испарился ещё до конца не знаю, понаблюдаю, ну а так думаю парочку микробов я замачил Предыдущие хозяева фильтр не меняли вообще, стоял родной ниссановский, там даже не фильтр, а сетка, которая тока крупные листья может задержать, вот я её полусгнившую в прошлом году выкинул и воткнул бумажный фильтр. С виду испаритель довольно чистый, по-крайней мере та его сторона, которую фильтр закрывает, а другая сторона в каком состоянии неизвестно. Если тачку не продам в этом году, то всё таки выдерну его целиком и очищю там всё.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 29.06.2013 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #842   29.06.2013, 22:57
Сообщение от Tatir Посмотреть сообщение
Да в четырех баллонах точно утонули))))
Старый #843   30.06.2013, 00:20
Petr77 вне форума Petr77
Старый #844   30.06.2013, 01:32
Tatir, кроме микроорганизмов в охладителе бывает много органического мусора - сухие листья, насекомые. При намокании они тоже воняют. Предпочтительнее снять, разобрать и нормально промыть весь блок. И как я недавно узнал на собственном опыте, для этого не надо разбирать всю переднюю панель.
Старый #845   30.06.2013, 04:28
Сообщение от Petr77 Посмотреть сообщение
Да я покапался там тоже вьехал что всю панель снимать не надо, я бы сказал даже вообще не проблема снять испаритель, тока фрион похоже придётся выпустить и потом заново заправлять, да ?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #846   30.06.2013, 09:39
Да, и пару уплотнительных колец заранее заказать и поменять
boi078 вне форума boi078
Старый #847   30.06.2013, 10:46
Всем огромный привет !!! Люди добрые помогите ниссан альмера n16 2000г может кто нибудь сталкивался не могу найти сальник на компрессор кондея
Старый #848   30.06.2013, 10:54
boi078, В разделе N-16 есть тема "Подскажите каталожный номерок".
Старый #849   30.06.2013, 14:17
Спасибо!!!
Макс16523 вне форума Макс16523
Старый #850   21.08.2013, 11:59
Доброго времени суток!!! На днях столкнулся со следующей проблемой, кондей начинает холодить только при бешеных оборотах двигателя (4,5-5), как только обороты падают до холостого хода ну или обычные рабочие обороты, начинает дуть обычным воздухом, хотя компрессор при этом работает. Думал что закончился фрион, поехал заправил, но проблема осталась. Неужели компрессор сдох? Кто нибудь сталкивался с сей проблемой? ( Ниссан Альмера n15 1997г. АКПП)
