Andre4x4 вне форума Andre4x4
Старый #831   15.06.2012, 00:48
Сообщение от Вован ПАФ Посмотреть сообщение
1) Появился скрип (резинового утёнка) при заднем ходе - умерла крестовина заднего кардана.
Заказал только крестовины на передний и тут как раз услышал аналогичный "утиный" скрип на заднем ходу , печалька однако... Задние выходит тоже две заказывать или лучше проверить когда будут перед менять? мало-ли вдруг одна из них может быть еще жива, а то как-то сразу 4 франклина выкатить за крестовины жаба душит.
И попутно вопрос, начитался тут, - Балансировка кардана 100% обязательно ?? или как повезет. Не совсем понятна логика, если накернить кардан и фланцы до снятия и потом вернуть все на место, то почему он должен разбалансироваться
алекспаф вне форума алекспаф
Откуда: челябинск; Авто: штук 10япов rx-300,ford explorer,nissan pantfinder 2.5 2006г
Старый #832   15.06.2012, 05:36
Andre4x4,не надо ничего балансировать,меняй крестовины и ставь всё на место,я перед снятием фланцы кардана краской помечаю обязательно.
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #833   15.06.2012, 08:01
Менять все четыре крестовины или нет, это уже выбор каждого (у кого какой кашелёк). Я на перед менял одну и ничего. Вторая до сих пор в норме. И на зад купил одну (правда ещё не ставил - времени нет). А кардан балансировать не надо, если конечно ты его где об калдыбину не долбанул. А так нанеси метки и ставь на место.
Старый #834   15.06.2012, 10:06
Собственно подтвердили мои сомнения по поводу обязательности балансировки Карданом, слава небесам, нигде не цеплялся, поэтому вариант с метками думаю прокатывает. Форум рулит !
ЗЫ Передние все равно уже 2 идут уже в заказе и дефектация показала что умирают обе, одна чуть больше , вторая чуть меньше, а с задним как говорится - вскрытие покажет...
Андрей Тим вне форума Андрей Тим
Откуда: Электросталь; Авто: *656*150 Patfhinder 2,5 LE 11.2007
Старый #835   15.06.2012, 10:29
Andre4x4, Меняй только те которые разваливаются или клинят остальные могут еще долго проходить.
frvr вне форума frvr
Старый #836   18.06.2012, 11:13
Нашел по каталогу крестовины на задний кардан:
Крестовина 27*83 TT-125 TOYO Япония
Крестовина 27*82 TN-148 TOYO Япония
Вот думаю какие брать.. Кто что скажет?
Заодно залил файл замен по Toyo и GMB:
http://ifolder.ru/31163011
Последний раз редактировалось frvr, 18.06.2012 в 11:57.
Ionov вне форума Ionov
Старый #837   19.06.2012, 14:36
frvr, Не могу понять по таблице,подскажите как понять какие GUN идут на перед а какие на зад?
Старый #838   19.06.2012, 15:24
Перед 27 * 76
Зад 27 * 83 (82) или 27 * 93 - Зависит от года выпуска.
Locko-Koko вне форума Locko-Koko
Откуда: Москва; Авто: Nissan PATHFINDER 2,5TD AKПП 2007г. и PADJERO II 3л 1993г.
Старый #839   20.06.2012, 09:36
Вчера поставил GUN48 заднюю, стала хорошо, только вот проверить вибрацию негде из за пробок.
Старый #840   20.06.2012, 09:51
Заказал 27*82 TN-147 TOYO от Terrano для экспериментов. Как приедет будем посмотреть , что за зверь такой. Ну и фотки канЭшна
