Сообщение от colvern
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Как правильно отключить подачу топлива, чтобы маслать стартером при замере компресии?
это правильный вопрс...
1 скинь подачу топлива с тнвд
2. отключи колодку тнвд.потому как "насухую" ты ТНВД приговоришь.
вот так крутить по 4-7 оборотов и все.
Если крутить до "сколько посадки-разрядки АКБ ,то..
подачу оставляем,колодку скидываем и немного ослабляем гайки трубок топливоподачи к форсункам.
Плунжер возможно будет что то качать,но это не так много ,чтобы помешать измерениям.В общем то гайки можно и не трогать,это так..перестраховка...вдруг заведется на остатках ДТ!!!!.
Перед замером двс желательно прогреть.
Тнвд зд3.0 не любит перегрева и отсутствия ДТ.
Там блок электронный который охлаждается ДТ.
3. Переходники есть,но только в наборах фирменных компрессометров.
http://www.avito.ru/moskva/oborudova...sway_142995078
http://www.avtotools.su/product/139
Комплектация:
• манометр с гибким удлинителем 410мм, с быстроразьемным соединением (БРС)
• переходник (БРС)х(М10х1.25), длина 73.5мм (свеча накаливания)
• переходник (БРС)х(М12х1.25), длина 54мм (свеча накаливания)
• переходник (БРС)х(М14х1.25), длина 72мм (свеча накаливания)
• переходник (БРС)х(диаметр 21мм), длина 114мм (форсунка)
• переходник (БРС)х(М24х2.0), длина 64мм (форсунка)
• переходник (БРС)х(диаметр 19мм), длина 112мм (свеча накаливания)
• переходник (БРС)х(М10х1.25), длина 114.5мм (свеча накаливания)
• переходник (БРС)х(М10х1.0), длина 119мм (свеча накаливания)
• переходник (БРС)х(М20х1.5), длина 75мм (форсунка)
• комплект уплотнительных колец
• переходник (БРС)х(БРС), под 90°
• зажимная планка, длина 63.5мм, ширина 25мм, диам. отв. 17мм
• пластиковый кейс
так что ищи знакомых в автосервисах.
вот здесь вроде тоже есть переходник
http://tisios-group.ru/atalog/7747/39562/?pos=768428
