# 831
16.02.2014, 19:22
Alexmanpro, Именно из-за КХХ и есть. Это все подробно обсуждалось в теме про обороты вроде. Приопусти заслонку до того как заглохнет, а потом винтом ХХ регулируй.
# 832
16.02.2014, 20:33
vitalliy, датчик отключен ДПДЗ должен быть когда заслонку закрывать?
# 833
16.02.2014, 20:42
Alexmanpro, Да все равно... Главно воздух прижать. А с отключенным ДПДЗ и будет тупить.
# 834
08.03.2014, 00:41
Ребята у меня такая проблема.
Стали немного плавать обороты,решил просто прочистить карбклинером дроссель (снял фильтр,корпус фильта) и просто (без разборки) при не больших оборотах (подгазовывая) брызгал в дроссель.
После этого обороты (холостые) повысились до 1100-1200об.,при резкой прогазовке до 5000тыс.об,возвращается до 1000об и после 3-5 секунд падает до 750-800об,но после на небольшое нажатие на газ,снова возвращается до 1200об.
Подскажите где копать ???
Заранее всем огромное спасибо.
# 835
08.03.2014, 00:46
Phantom78, Разбери КХХ и подтяни пружинку слегка. Прокладку конечно новую не забудь и под ДЗ и под КХХ.
# 836
08.03.2014, 00:54
А почему оно так всё вышло (так повлияло на обороты после того как брызгнул в дроссель) и где находится и как выглядит КХХ
спасибо.
# 837
08.03.2014, 01:05
Phantom78, Грязь смылась, а пружинка ослабшая уже. Ну можно подождать дня два-три, вдруг расходится, хотя это маловероятно. У нас есть FAQ в прикрепленных темах, там по ДЗ много инфы.
Добавлено через 4 минуты
Четыре винта, это он прикручен. Без съема ДЗ не открутить.
Аккуратно развальцевать и чуть вытянуть пружинку, если есть большой люфт.
Дальше собрать и настроить ХХ как в мануале расписано.
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.03.2014 в 01:05.
08.03.2014, 01:06
Срасибо,завтра попробую и отпишусь.
# 839
08.03.2014, 01:07
# 840
08.03.2014, 01:07
Угробили как пить дать угробили заслонку ..на запущеном движке ..да заливать ее ? --моввееетоооон ! надо снимать было и мыть ..а так даже гидроудар получиться мог бы ...
