# 831
20.02.2018, 21:46
Может нет повода для расстройства?
Зато шланг не лопнет и двигун без масла не останется.
Какие предпосылки к его установке если до сих пор всё зашибись работало?
20.02.2018, 22:31
tarantula, хотелось бы конечно ,чтоб ушло гудение после замены втулки, потому что все подшипники заменял года 3 назад, а втулку не менял.
ДМИТРИЙ 877, к сожалению мою машину обделили масленным радиатором.
AD Patrol, ты прав ещё надо будет смотреть за шлангами и радиатором , но что делать если на перевалах двигатель греется, второй движёк уже перебирается.
# 833
20.02.2018, 22:33
С радиатором обычно нет проблем, а шланги больное место.
20.02.2018, 22:41
Тоже боюсь за шланги, потому что думаю ставить на провочных хомутах.
# 835
21.02.2018, 05:55
kevarsen, На рдешки маслянный радиатор стоит-на тд42 почему то нет...
Топливной аппаратуры не нашёл(если что перенаправьте)-что за приблуда стоит на тнвд?Точнее я знаю что устройство прогревочных оборотов.Вот только не понятно-как и от чего это работает?Проводов нет,трубок-шлангов тоже нет...
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 21.02.2018 в 05:55.
21.02.2018, 07:56
Сообщение от kevarsen
на каких ещё хомутах, там обжатые гидравлические шланги.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 837
21.02.2018, 12:00
Тогда не надо бояться. Надо быть просто уверенным что всё лопнет и масло вытечет.
Или оригинал или искать проверенное место где гидравлические рукава опресовывают.
В отличие от нашемарочных радиаторов, где масло в радиатор идёт без давления через стравливающий жиклёр, на РД через него идёт основной поток под давлением, которое даст насос. Т.е. 6+ атмосфер.
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
 на тд42
Без турбины он вообще ненужен.
Есть разные схемы, но обычно от температуры ОЖ.
21.02.2018, 16:31
есть подробное описание работы тнвд и все картинки и полная разборка с регулировкой.
я неоднократно выкладывал.
если хочется можно почитать.
# 839
21.02.2018, 21:02
tarantula, спасибо Алекс-я бы почитал-только смысл-даже если что то есть в статьях-на тнвд же ничего нет... От чего хоть работает то-ничего же не подходит к ""прогревочному устройству-в двух словах.Может у меня что сломано?
# 840
21.02.2018, 22:36
на тнвд всё есть. полный интернет. у нас насос bosch-ve
вы же никто ничо читать не хотите.
https://forums.drom.ru/special/t1152081461.html
и есть подробный заводской мануал на английском.
чо ещё то надо.
> Nissan Patrol 160/260
